Аккумулятор
Vova
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 22:33 | Сообщение # 1411
MadMaks, ладно, не кипятись!
По теме: сегодня был в Колесе, А-меги уже закончились, купил в итоге Feon ASIA 115D31L, тоже "сотка", ток 800 А по ССА. Сабж обошёлся в 6 657 руб. Размеры 305х173х227, при этом сабж встал неплохо, только по, гм, длинной координате не хватило буквально нескольких мм.
Пришлось отогнуть бортик площадки, но там он не особо хорошо отгибается. Меня беспокоит то, что левая, минусовая, клемма почти касается корпуса авто.
В принципе, это не плюсовая клемма и КЗ быть не может, но всё равно "Эван, мне как-то ссыкотно". Опасения оправданы?
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
Сообщение отредактировал Faceman - Четверг, 15.01.2015, 22:59
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:04 | Сообщение # 1412
Цитата Faceman (  ) Опасения оправданы? Нет. Лишь бы клемма ни во что не упиралась, соответственно не надломилась.
MadMaks
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:36 | Сообщение # 1413
Faceman, У тебя площадка развернута (чему завидую) если уже бортик отогнул, мог бы обычную сотку поставить.
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:06 | Сообщение # 1414
MadMaks, у меня там какая-то хрень круглая на задней стенке отсека мешает, я даже бортик не сумел отогнуть полностью (на фото не видно).Добавлено (22.01.2015, 00:06) --------------------------------------------- Ну что. На термометре -15, Голиаф стоял три дня, решил я посмотреть, как он заведётся с новым аккумом. Увы - стартёр крутился бодро, но недостаточно - сделал холодную прокрутку, на второй попытке была пара вспышек, но и только. Когда аккум начал потихоньку слабеть, пришлось подгонять "девятку" жены, чтобы прикурить. На этот раз мотор завёлся со третьего раза (завёлся бы и с первого, если бы я сразу догадался, что надо подработать педалью газа, когда двигло начнёт "хватать"). Вот теперь думаю - то ли сильны паразитные утечки, то ли аккум подсунули дрянь... Хотелось бы верить в первое, так как напруга по БК была 12,1 В. Заглушив двигло после 4-5 минут работы, я а этот раз снял клемму.
Оффтопик: немного покатался по двору, микрик шёл нехотя, будто был чуть вытянут ручник. Предполагаю, что загустело масло в заднем мосту. Я прав?
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:27 | Сообщение # 1415
Цитата Faceman (  ) если бы я сразу догадался, что надо подработать педалью газа, когда двигло начнёт "хватать"). По букварю - сцепление и и газ в пол при морозе.
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:54 | Сообщение # 1416
Kramatorsk, сцепа-то - ясен пень, иначе стартёр ещё и часть коробки крутить будет, а вот про газ я не догадался сперва. А по аккуму-то какие мысли есть?
MadMaks
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:19 | Сообщение # 1417
Цитата Faceman (  ) напруга по БК была 12,1 В. После того как аккум устал? Через сколько он устал? Похоже аккум лежалый.
Цитата Kramatorsk (  ) По букварю - сцепление и и газ в пол при морозе. Как говорят маршрутчики: "Две педали в пол и давай маслай"
Цитата Faceman (  ) загустело масло в заднем мосту. Я прав? Абсолютно. Особенно при -15, если ты с моста масло еще не сливал, не менял. Скорее всего у тебя мост будет выть довольно сильно или сальник течь. Предыдущий хозяин туда загустителя масла плюхнул. или какого-то густого.
У меня был такой случай (на прошлом Транзите) менял сальник редуктора где-то по осени, за одно поменял масло в мосте (густоватое было). Слил его в глубокую миску, задвинул под верстак и забыл. Как-то зимой лазил в гараже (тоже было около -15 -20) случайно пнул эту миску, она перевернулась. Не пролилась. Поднял, перевернул - масло даже не пыталось течь - как пластилин.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 22.01.2015, 13:20
san_san
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:23 | Сообщение # 1418
MadMaks, Цитата MadMaks (  ) Поднял, перевернул - масло даже не пыталось течь - как пластилин. вещь- нигрол старый, мазать болты и ржавчину самое то)
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:54 | Сообщение # 1419
Цитата Faceman (  ) А по аккуму-то какие мысли есть? А какие должны быть? Без аккума плохо . У меня 110 .
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 14:30 | Сообщение # 1420
Цитата Faceman (  ) так как напруга по БК была 12,1 В. Очень мало, тем более для новой АКБ. Попробуй зарядить как следует,а выводы потом.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Четверг, 22.01.2015, 14:32
