Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 22:33 | Сообщение # 1411
MadMaks, ладно, не кипятись!  rolleyes
По теме: сегодня был в Колесе, А-меги уже закончились, купил в итоге Feon ASIA 115D31L, тоже "сотка", ток 800 А по ССА. Сабж обошёлся в 6 657 руб. Размеры 305х173х227, при этом сабж встал неплохо, только по, гм, длинной координате wink не хватило буквально нескольких мм.
Пришлось отогнуть бортик площадки, но там он не особо хорошо отгибается. Меня беспокоит то, что левая, минусовая, клемма почти касается корпуса авто.
В принципе, это не плюсовая клемма и КЗ быть не может, но всё равно "Эван, мне как-то ссыкотно". Опасения оправданы?
Прикрепления: 0970788.jpg (195.6 Kb) · 4024372.jpg (201.8 Kb)
Сообщение отредактировал Faceman - Четверг, 15.01.2015, 22:59
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:04 | Сообщение # 1412
Цитата Faceman ()
Опасения оправданы?
Нет.
Лишь бы клемма ни во что не упиралась, соответственно не надломилась.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:36 | Сообщение # 1413
Faceman, У тебя площадка развернута (чему завидую) если уже бортик отогнул, мог бы обычную сотку поставить.
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:06 | Сообщение # 1414
MadMaks, у меня там какая-то хрень круглая на задней стенке отсека мешает, я даже бортик не сумел отогнуть полностью (на фото не видно).
Добавлено (22.01.2015, 00:06)
Ну что. На термометре -15, Голиаф стоял три дня, решил я посмотреть, как он заведётся с новым аккумом. Увы - стартёр крутился бодро, но недостаточно - сделал холодную прокрутку, на второй попытке была пара вспышек, но и только. Когда аккум начал потихоньку слабеть, пришлось подгонять "девятку" жены, чтобы прикурить. На этот раз мотор завёлся со третьего раза (завёлся бы и с первого, если бы я сразу догадался, что надо подработать педалью газа, когда двигло начнёт "хватать"). Вот теперь думаю - то ли сильны паразитные утечки, то ли аккум подсунули дрянь... Хотелось бы верить в первое, так как напруга по БК была 12,1 В. Заглушив двигло после 4-5 минут работы, я а этот раз снял клемму.
Оффтопик: немного покатался по двору, микрик шёл нехотя, будто был чуть вытянут ручник. Предполагаю, что загустело масло в заднем мосту. Я прав?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:27 | Сообщение # 1415
По букварю - сцепление и и газ в пол при морозе.
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:54 | Сообщение # 1416
Kramatorsk, сцепа-то - ясен пень, иначе стартёр ещё и часть коробки крутить будет, а вот про газ я не догадался сперва. А по аккуму-то какие мысли есть? smile
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:19 | Сообщение # 1417
После того как аккум устал? Через сколько он устал?
Похоже аккум лежалый.
Как говорят маршрутчики: "Две педали в пол и давай маслай"
Абсолютно. Особенно при -15, если ты с моста масло еще не сливал, не менял. Скорее всего у тебя мост будет выть довольно сильно или сальник течь. Предыдущий хозяин туда загустителя масла плюхнул. или какого-то густого.
У меня был такой случай (на прошлом Транзите) менял сальник редуктора где-то по осени, за одно поменял масло в мосте (густоватое было). Слил его в глубокую миску, задвинул под верстак и забыл.
Как-то зимой лазил в гараже (тоже было около -15 -20) случайно пнул эту миску, она перевернулась. Не пролилась. Поднял, перевернул - масло даже не пыталось течь - как пластилин.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 22.01.2015, 13:20
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:23 | Сообщение # 1418
MadMaks
вещь- нигрол старый, мазать болты и ржавчину самое то)
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:54 | Сообщение # 1419
А какие должны быть? cry Без аккума плохо smile . У меня 110 .
Прикрепления: 5897050.jpg (122.4 Kb)
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 22.01.2015, 14:30 | Сообщение # 1420
Очень мало, тем более для новой АКБ.
Попробуй зарядить как следует,а выводы потом.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Четверг, 22.01.2015, 14:32
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
