Аккумулятор
Vova
MadMaks
Дата: Пятница, 23.01.2015, 08:55 | Сообщение # 1431
Цитата Faceman (  ) Или не мог сабж так разрядиться за три дня? Faceman, alexx_x, может быть все что хочешь. Зачисти клемы на аккум. Посмотри силовые провода от аккума на стартер зачисти контакты. (этой зимой была заморочка. аккум быстро высаживало и долго маслал. Зачистил все "пучком")
На прошлом глюкнутый блок ЭфУ был, электромагнитный клапан свечи постоянно был включен - тоже здорово высаживал.
alexx_x, если ходишь на малые расстояния, с простоями и глушишь двигатель - это недозаряд. Он тоже здорово убивает аккум Цитата Kramatorsk (  ) Если есть возможность - снимай клемму, почувствуешь разницу. Это да, косвенно (без амперметра) можно по величине искры при отъеме клеммы оценить. Но надежнее всего амперметр.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 23.01.2015, 23:09 | Сообщение # 1432
Цитата lalo16061966 (  ) мой необслуживаемыйИ про мой мне так сказали))) Я "доколупался" до шести пробок.
это условно "не обслуживаемый"
Цитата lalo16061966 (  ) Думаю, что пробки всё-таки есть во всех АКБ, только добраться до них трудно. в реально не обслуживаемых никаких пробок нет: Выпускаются с напряжением 12 В, ёмкостью от 26 до 235 Ач герметизированные клапанно-регулируемые необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM). Низкое газовыделение, благодаря высокой степени рекомбинации газов (97%).
Дата: Суббота, 24.01.2015, 10:48 | Сообщение # 1433
Цитата petrpetr7692 (  ) Низкое газовыделение, благодаря высокой степени рекомбинации газов (97%). Об особенностях таких аккумуляторов популярно здесь: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=1950.0
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:18 | Сообщение # 1434
Цитата petrpetr7692 (  ) в реально не обслуживаемых никаких пробок нет: Будем знать, какие АКБ не стОит покупать ни при каких обстоятельствах.
Фелuкс
Дата: Суббота, 24.01.2015, 16:52 | Сообщение # 1435
Может, еще аккумуляторы ТНЖ обсудим? У меня как раз полкило едкого лития валяется, впарить некому .
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 12:51 | Сообщение # 1436
Цитата lalo16061966 (  ) Будем знать, какие АКБ не стОит покупать ни при каких обстоятельствах. Это об AGM? Напрасно! Так получилось,что на время отдал сыну свою сотку. Поставил себе его аккум. Совсем слабый,но принесешь из дому-заводит. Постоит сутки в машине-приходится запускать подогреватель. При снятии клеммы заметил искру. Стал искать утечку. Ток утечки 0,13 А. Для свежей "сотки" при ежедневной езде-пустяки,для убитого аккума при недельных перерывах-кранты! Стал группами отключать предохранители и по одному включать-чтобы найти цепь-потребитель. Проверил все предохранители-ток остался. Тогда отключил БК08 и всё,потребитель был найден-именно БК08 потреблял 125 мА,еще 4 мА утечки во все остальной проводке. Если проблемный аккумулятор,то или его отключайте от БК,или БК от него. Но лучше всего отключать аккумулятор. Я так и поступил.
Faceman
320 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:07 | Сообщение # 1437
черный_чак, вот оно! У меня тоже БК-08 стоит. Летом мерил утечку, помню, что были похожие значения. В принципе, да... машина стоит три дня, за это время запросто высосет 10-12 А*ч, и если аккум недозаряжен, то тю-тю... Надо мне проверить, БК ли это, если да, буду тоже снимать клемму, потом, мож, сделаю тумблер специальный на отключение БК.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:11 | Сообщение # 1438
Аналогично. Он поджирает ток, есть такое дело.
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:38 | Сообщение # 1439
Цитата Faceman (  ) мож, сделаю тумблер специальный на отключение БК. Я тоже об этом подумываю. Что-то уж очень большой ток потребляет у нас "букашка"...
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 25.01.2015, 15:39
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 16:32 | Сообщение # 1440
черный_чак, НЕобслуживаемые покупать не буду.
