Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 14:57 | Сообщение # 1421
Цитата MadMaks ()
После того как аккум устал? Через сколько он устал?
После первой или второй попытки завестись.
Цитата MadMaks ()
Абсолютно. Особенно при -15, если ты с моста масло еще не сливал, не менял. Скорее всего у тебя мост будет выть довольно сильно или сальник течь.
То есть что, надо масло там сменить?
Цитата Александр1964 ()
Очень мало, тем более для новой АКБ. Попробуй зарядить как следует,а выводы потом.
Понял, спасибо...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:49 | Сообщение # 1422
Попробуй смени, булькни туда еще пару тюбиков ХАДО. Я уже говорил скорее всего после замены масла будет выть редуктор или изношен сальник.
Вообще масло, как сказал знакомый дед, всю жизнь проработавший ремонтником а автоколонне, в мосте и коробке (механике) меняют после 30-50 тысяч.
Хреново. Похоже лежалый. Гарантию давали?
Ты когда покупал, при тебе тестером напругу проверяли? вилкой емкость?
согласен с Александр1964, заряди до полной, посмотри как будет заводить.
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:54 | Сообщение # 1423
MadMaks, да, было. Тестер выдавал 12,7 вроде, вилка - 12,4 после 30 секунд. Я ещё не проверял паразитные токи на машине. Или не мог сабж так разрядиться за три дня?
Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:59 | Сообщение # 1424
Цитата Faceman ()
то ли сильны паразитные утечки, то ли аккум подсунули дрянь...
Я при покупке нового аккума проверил плотность в банках. Было 1.23-1.24. Дозаряжал почти сутки по чуть-чуть. Теперь нормально, уж третью зиму)))
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 22.01.2015, 16:59
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:11 | Сообщение # 1425
lalo16061966, мой необслуживаемый, увы... Хотел с пробками взять, да не было.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:14 | Сообщение # 1426
Если есть возможность - снимай клемму, почувствуешь разницу.
Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:02 | Сообщение # 1427
Цитата Faceman ()
мой необслуживаемый
И про мой мне так сказали))) Я "доколупался" до шести пробок.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 21:59 | Сообщение # 1428
А подробнее? У меня тоже необслуживаемый и плотность замерить надо было бы, а то в -15 после 10 часов стоянки крутить не хочет. Аккуму 2 года.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:35 | Сообщение # 1429
alexx_x, я просто отковырял пластину, закрывающую пробки. Думаю, что пробки всё-таки есть во всех АКБ, только добраться до них трудно.
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:58 | Сообщение # 1430
Бывает пластина хорошо "замаскирована" , часто под наклейкой рекламной, но есть и необслуживаемые цельные, только два отверстия по бокам - тогда только сверло sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, Gypsy, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, mihails, 142Alex, Обан, Evgeniy1961
