Аккумулятор
Vova
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 14:57 | Сообщение # 1421
Цитата MadMaks (  ) После того как аккум устал? Через сколько он устал? После первой или второй попытки завестись.
Цитата MadMaks (  ) Абсолютно. Особенно при -15, если ты с моста масло еще не сливал, не менял. Скорее всего у тебя мост будет выть довольно сильно или сальник течь. То есть что, надо масло там сменить?
Цитата Александр1964 (  ) Очень мало, тем более для новой АКБ. Попробуй зарядить как следует,а выводы потом. Понял, спасибо...
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
MadMaks
Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:49 | Сообщение # 1422
Цитата Faceman (  ) То есть что, надо масло там сменить? Попробуй смени, булькни туда еще пару тюбиков ХАДО. Я уже говорил скорее всего после замены масла будет выть редуктор или изношен сальник. Вообще масло, как сказал знакомый дед, всю жизнь проработавший ремонтником а автоколонне, в мосте и коробке (механике) меняют после 30-50 тысяч. Цитата Faceman (  ) После первой или второй попытки завестись. Хреново. Похоже лежалый. Гарантию давали? Ты когда покупал, при тебе тестером напругу проверяли? вилкой емкость? согласен с Александр1964, заряди до полной, посмотри как будет заводить.
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:54 | Сообщение # 1423
MadMaks, да, было. Тестер выдавал 12,7 вроде, вилка - 12,4 после 30 секунд. Я ещё не проверял паразитные токи на машине. Или не мог сабж так разрядиться за три дня?
Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:59 | Сообщение # 1424
Цитата Faceman (  ) то ли сильны паразитные утечки, то ли аккум подсунули дрянь... Я при покупке нового аккума проверил плотность в банках. Было 1.23-1.24. Дозаряжал почти сутки по чуть-чуть. Теперь нормально, уж третью зиму)))
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 22.01.2015, 16:59
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:11 | Сообщение # 1425
lalo16061966, мой необслуживаемый, увы... Хотел с пробками взять, да не было.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:14 | Сообщение # 1426
Цитата Faceman (  ) Я ещё не проверял паразитные токи на машине. Или не мог сабж так разрядиться за три дня? Если есть возможность - снимай клемму, почувствуешь разницу.
Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:02 | Сообщение # 1427
Цитата Faceman (  ) мой необслуживаемый И про мой мне так сказали))) Я "доколупался" до шести пробок.
alexx_x
1426 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 21:59 | Сообщение # 1428
Цитата lalo16061966 (  ) И про мой мне так сказали))) Я "доколупался" до шести пробок А подробнее? У меня тоже необслуживаемый и плотность замерить надо было бы, а то в -15 после 10 часов стоянки крутить не хочет. Аккуму 2 года.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:35 | Сообщение # 1429
alexx_x, я просто отковырял пластину, закрывающую пробки. Думаю, что пробки всё-таки есть во всех АКБ, только добраться до них трудно.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:58 | Сообщение # 1430
Цитата lalo16061966 (  ) . Думаю, что пробки всё-таки есть во всех АКБ, только добраться до них трудно. Бывает пластина хорошо "замаскирована" , часто под наклейкой рекламной, но есть и необслуживаемые цельные, только два отверстия по бокам - тогда только сверло
