Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 10:43 | Сообщение # 1491
Цитата vitold520 ()
возможен ли вариант  с двумя аккумами по 70а.ч или это не очень удачный вариант
Ставь две 70, все будет ок, гена 55 зарядку обеспечит, у меня заводской монтаж--2по74А/Ч, все нормально, хорошо ощущается зимой.
Дата: Пятница, 19.06.2015, 13:11 | Сообщение # 1492
Цитата ООО_Транзит ()
ратор на 95 ампер - как-то спокойнее
Это точно. Тем более в Р. Б. найти 95-ку по моему не проблема.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 22:03 | Сообщение # 1493
я и сам  не против 95-ки но пишут что проблемно с запчастями на генератор митсубиши 95А. планирую поставить два аккума exide  72-75а/ч
FT 1990 2.5D
927 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 09:17 | Сообщение # 1494
За 6 лет проблем не было---просто не ломался biggrin
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 20.06.2015, 10:23 | Сообщение # 1495
Да! Очень надежный генератор.... даже с тайваньскими аналогами проблем нет... три раза тьфу.
169 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:50 | Сообщение # 1496
 а как он по цене не подскажете?новый?
FT 1990 2.5D
Сообщение отредактировал vitold520 - Суббота, 20.06.2015, 13:53
774 поста
Дата: Суббота, 20.06.2015, 14:09 | Сообщение # 1497
vitold520
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9E805D0E&sr=-4
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2136
169 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 21:15 | Сообщение # 1498
ООО_Транзит, спасибо.посмотрим что с деньгами будет
FT 1990 2.5D
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 21:46 | Сообщение # 1499
Как сказал мне старый гуру-аккумуляторщик: "раз в два месяца аккумулятор надо снимать с авто и ставить на зарядку. Никакой генератор не зарядит аккумулятор на 100%"
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 21:52 | Сообщение # 1500
Цитата Saher ()
Как сказал мне старый гуру-аккумуляторщик.............
Он не всё сказал. Перед этим надо делать полный медленный разряд.
