Аккумулятор
Vova
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:56 | Сообщение # 1531
Kramatorsk, долго, ещё в Киеве Юрез помогал купить, Mutla = брал обслуживаемый специально, т.к. Варта не обслуживаемая 3 года... и всё: ни электролит проверить, ни водички долить. Доки за давностью лет сгинули, но то что больше 5-ти лет точно. Да и сейчас до зимы доездить надеюсь, просто недоумение - откда добавочный электролит в банках? АКБ не бил, не ронял может сепараторы так вздулись?
Kramatorsk
632 поста
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:38 | Сообщение # 1532
Цитата Yavpator (  ) но то что больше 5-ти лет точно. Памятник ему можно ставить. Сейчас говорят - Зима два лета, а всё что дольше уже бонус. Цитата Yavpator (  ) откда добавочный электролит в банках Мож кипение? Газики?
У нас 75-77 от 70уе, даже из Беларуси видел.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:09 | Сообщение # 1533
Цитата Yavpator (  ) откда добавочный электролит в банках? АКБ не бил, не ронял может сепараторы так вздулись? Да, "пакет" пластин расперло, вот и вытесняет электролит. 5 лет - нормальный срок. У меня две Иста две зимы на Транзите отпахали, а ща одна из них у жены на Гольфе трудится - я закрысил при продаже . Но я очень щепетильно отношусь к напряжению в бортовой сети, и стараюсь не высаживать аккумы. Хотя жена уже раз "в ноль" высаживала, не выключив габариты, и раз сильно просто садила. Но пока держится.
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:58 | Сообщение # 1534
Kramatorsk, Фелuкс, спасибо, утешили Уже подумывал прикупить новый, чтобы за оставшиеся теплые месяцы втянулся в работу и к зиме был на "товсь!" , но сейчас поставил его на зарядку - может до сентября доработает?
Фелuкс
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 12:20 | Сообщение # 1535
Это уже как повезет.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 20:33 | Сообщение # 1536
Цитата Фелuкс (  ) Это уже как повезет. По всей вероятности ему полный ... , после зарядки малым током электролит поднялся ещё в одной банке - считая от "-" 2, 3 и 4. Электролит чистый как слеза, но батарейка заряд почти не держит: за 12 часов упал до 12,34 по китайскому вольтметру цифровому (я ему в основном верю )
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 04.08.2015, 20:56 | Сообщение # 1537
Цитата Yavpator (  ) за 12 часов упал до 12,34 Ещё нормально держит. До осени может походить, главное чтоб корпус не лопнул. А под нагрузкой на скока падает? У меня 110й 12в показывал, а под нагрузкой сразу до 5в.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 22:48 | Сообщение # 1538
Цитата Kramatorsk (  ) А под нагрузкой на скока падает? Без кардана влом двигло запускать. Ремонт карданов в Симферополе нашел: одна крестовина с расточкой под стопорные кольца 9 000 рубликов.... типа по одной есть смысл менять
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 04.08.2015, 23:05 | Сообщение # 1539
Цитата Yavpator (  ) одна крестовина с расточкой под стопорные кольца 9 000 рубликов.... , да 4 рубля добавь и кардан новый возьмешь,конечно турка, но уже с кольцами
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 00:11 | Сообщение # 1540
Малыш53, Дык нетути в нашей тьмутаракани - Турция далЁко
