Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:56 | Сообщение # 1531
Kramatorsk, долго, ещё в Киеве Юрез помогал купить, Mutla = брал обслуживаемый специально, т.к. Варта не обслуживаемая 3 года... и всё: ни электролит проверить, ни водички долить. Доки за давностью лет сгинули, но то что больше 5-ти лет точно. Да и сейчас до зимы доездить надеюсь, просто недоумение - откда добавочный электролит в банках? АКБ не бил, не ронял может сепараторы так вздулись?
блог
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:38 | Сообщение # 1532
Памятник ему можно ставить. Сейчас говорят - Зима два лета, а всё что дольше уже бонус.
Мож кипение? Газики?
У нас 75-77 от 70уе, даже из Беларуси видел.
4589 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:09 | Сообщение # 1533
Да, "пакет" пластин расперло, вот и вытесняет электролит.
5 лет - нормальный срок. У меня две Иста две зимы на Транзите отпахали, а ща одна из них у жены на Гольфе трудится - я закрысил при продаже  tongue . Но я очень щепетильно отношусь к напряжению в бортовой сети, и стараюсь не высаживать аккумы. Хотя жена уже раз "в ноль" высаживала, не выключив габариты, и раз сильно просто садила. Но пока держится.
2050 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:58 | Сообщение # 1534
KramatorskФелuкс, спасибо, утешили smile
Уже подумывал прикупить новый, чтобы за оставшиеся теплые месяцы втянулся в работу и к зиме был на "товсь!" , но сейчас поставил его на зарядку - может до сентября доработает?
блог
4589 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 12:20 | Сообщение # 1535
Это уже как повезет.
2050 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 20:33 | Сообщение # 1536
По всей вероятности ему полный ... sad , после зарядки малым током электролит поднялся ещё в одной банке - считая от "-" 2, 3 и 4. Электролит чистый как слеза, но батарейка заряд почти не держит: за 12 часов упал до 12,34 по китайскому вольтметру цифровому (я ему в основном верю happy )
блог
632 поста
Дата: Вторник, 04.08.2015, 20:56 | Сообщение # 1537
Ещё нормально держит. До осени может походить, главное чтоб корпус не лопнул.
А под нагрузкой на скока падает? У меня 110й 12в показывал, а под нагрузкой сразу до 5в.
2050 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 22:48 | Сообщение # 1538
Без кардана влом двигло запускать. Ремонт карданов в Симферополе нашел: одна крестовина с расточкой под стопорные кольца 9 000 рубликов.... типа по одной есть смысл менять wacko
блог
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 04.08.2015, 23:05 | Сообщение # 1539
surprised , да 4 рубля добавь и кардан новый возьмешь,конечно турка, но уже с кольцами
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 00:11 | Сообщение # 1540
Малыш53
Дык нетути в нашей тьмутаракани - Турция далЁко biggrin
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979
