Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Пятница, 07.08.2015, 19:31 | Сообщение # 1561
Примерно после 500-го цикла заряда/разряда емкость приближается к критической. Именно циклов, а не 500 запусков двигателя. Хотя смотря у кого какие запуски...
Но дело в том, что я не даю своим аккумуляторам разряжаться! Машина должна заводиться с пол-пинка - это раз, напряжение в сети должно быть не ниже 13.9-14.0В под полной нагрузкой - это два (а стабильные 14В - это стабильный полный заряд аккума, а не систематический недозаряд на 15-20% при 13.5В), и три - я не злоупотребляю включением нагрузки при заглушенном моторе. Т.е. даже стараюсь ночью проехать чуть дальше, но стать на освещенной площадке, вместо того чтобы час-полтора светить габаритами. Ну и т.д.
Т.е. я создаю своим аккумуляторам тепличные условия, и если вдруг зимой с двух-трех прокрутов по 15 секунд машина не завелась - я не усаживать аккумулятор полностью, а полезу искать причину.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 19:45 | Сообщение # 1562
Всё тоже самое: с пол-тыка, никаких ваще лишних нагрузок, даже сигналку выкинул - горе-мастера ставили. Но возраст сказывается, к тому же у меня короткие пробеги 30-40 км/день и штук 60-70 остановок sad Летом еще так-сяк, а зимой - аут...
блог
Дата: Пятница, 07.08.2015, 21:07 | Сообщение # 1563
Скорее бы боррикито наскрёб на новый (или б-у 5 лет в отл. сост.)) АКБ. Надоели сопли.
Дата: Пятница, 07.08.2015, 21:43 | Сообщение # 1564
Я весной на Шызе надыбал на тему про "добивку" батарейки от сети через конденсатор и тиристор и сварганил себе такую долбилку.
Весной  же подновил новую,но ушатанную АМегу74 Ач,недавно полез глянуть уровень электролита-НРЦ вырос с 12,7 В до 12,9 и обнаружил,что в трех банках уровень упал критически-до края пластин.
Долил до нормы и поставил на добивку.
Через пару суток плотность выровнялась во всех банках до 1,26...1,27 г/см.куб и снизилось напряжение во время добивки.
Выше 14,5 В не поднимается.
Хотя бывало,поднималось до 16 В.
Щас я на даче подвариваю машину Фордейки,поставил и ее батарейку на 74 Ач на добивку последовательно со своей.
На моей меньше 14 В,на ее-около 16.
И плотность растет.Была 1,18...1,2,за неполные сутки выросла на одну сотку во всех банках.
Процесс идёт!
Когда кинул тестер на ее батарею,напряжение было всего 12,3 В,что при такой плотности не удивительно.
Еще пару суток буду ковыряться в ее машине,пусть батарея добивается.
Дата: Пятница, 07.08.2015, 21:43 | Сообщение # 1565
А, ну так в твоем случае его нужно еженедельно подзаряжать  wink . Он тупо не успевает нормально заряжаться от генератора.
Новый купишь - все равно нужно будет подзаряжать. Хошь, не хошь - нужно.
Дата: Пятница, 07.08.2015, 21:44 | Сообщение # 1566
Поменять генератор на Мицубиши и всё будет заряжаться,только уровень электролита успевай контролировать.
Дата: Пятница, 07.08.2015, 22:33 | Сообщение # 1567
Думаю, если реле-регулятор в норме - то и доливать не нужно будет. У меня вон на Вито родной генератор на 115А - ничего не доливаю, стабильно в сети 14.1-14.4В, просто практически не просадки при включении фар, печки, противотуманок. А ведь были Вито с электродогревателями воздуха, и генератором на 200А!
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 07.08.2015, 22:49
2050 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 23:01 | Сообщение # 1568
прописнАя истина smile - так и делал, особенно зимой, хотя тяжко эти железяки туда-сюда тягать wacko , зато зимой с теплого АКБ с 1-го оборота урчать начинал,да и свечку перед зимой на проверку-замену.
блог
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:32 | Сообщение # 1569
черный_чак, поделись схемкой "долбилки", пожалуйста, если не жалко
Yavpator, в Крыму теплее, говорят температура ниже -10гр. не падает, аккум должен ходить дольше наших широт
2050 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 18:38 | Сообщение # 1570
MadMaks, ага, теплее до -28 зимой падало...
В общем после отстоя и повторного заряда малым током уровень электролита поднялся не значительно, так, глядишь, до зимы еще докатает.
Правда есть у меня смутные сомнения что подмочил гену и накрылось РР sad
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ST, algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
