Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 22:27 | Сообщение # 1611
Цитата Малыш53 ()
мобилки то вроде 5в?
Это сейчас стала мода ставить вольт метры(их раньше не было), а они практически не нужны, если вы заряжаете током,
Цитата Малыш53 ()
но если напряжение неважно,тогда все ок,
Важен тот, допустим вы заряжаете через розетку 220в, без зарядного, розетка, диод 10а, подбираете лампочку последовательно диоду чтобы ток допустим не
превышал 5а, но надо быть осторожным,  потому что на акамуляоре будет 127вольт, но ток 5а. А на счет зарядки от мобилки или польской антенны (я думаю у всех есть), попробуйте, спасибо скажите, этими зарядными можно заряжать круглые сутки, перезаряда не будет, слишком маленький ток, зато постоянно.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 14.01.2016, 22:39
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 22:47 | Сообщение # 1612
Свои батарейки ставлю на ток 1-2 А, заряжаю ночь, иногда сутками, стараюсь контролировать вольтаж - не больше 15 В, оживают почти все, на сутки работы biggrin
блог
927 постов
Дата: Пятница, 15.01.2016, 00:30 | Сообщение # 1613
Ну 15в  еще нормально, но не ниже, я если заряжаю напряжением держу на автомате 16-16,5в, ток 200-300ма, это само то что нужно акамулятору, у меня машина 5 лет, сколько акамуляторам я не знаю, Кому интересно забейте вопрос на яндексе-чем лучше заряжать акамулятор током или нпряжением.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:16 | Сообщение # 1614
А как на счет напряжения газовыделения выше 14,4-14,5В ? Его еще никто не отменял.
Малым током я понимаю, но напряжение должно быть соответствующее около 14В
Цитата DYBLER ()
И еще один совет: делайте зарядное по полупериодной схеме и ставте на выходе сопротивление чтобы ток разряда был300-400ма, электроньшики поймут(один полупириод заряд второй разряд)
сопротивление 27-30Ом на 10-20Вт.
Вообще по этому поводу рекомендаций - весь Нет. Только по поводу периода - зарядка/разрядка мнений вагон. Пульсирующий ток и напряжение кстати тяжеловато контролировать - и не постоянка и не переменка.
927 постов
Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:18 | Сообщение # 1615
При напряжении 16-16,5в и токе 200-300ма газо выделений почти нет(ток маленький), вот по этому зарядка напряжением считается более эфективной и щадящей для акамулятора
А зачем его контролировать, если у у темя стоит однополупериодный выпрямитель, ну если очень хочется подключи осцилограф и увидиш полупериод, эти зарадные очень просты, но пользы  больше чем от дорогих магазинных, во первых пульсирующий ток снимает сульфатацию, во вторых у тебя идет цикл разря доля секунды, через сопротивление и заряд доля секунды и это все в совокупности на много продляет жизнь акум. Ясно что закон ома еще ни кто не отменял, но есть зарядные где ток гасится на самом зарядном, я допустим могу выставить напряжение 20в, а ток 100ма.
Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:50 | Сообщение # 1616
Это скорее всего компенсация саморазряда , чтобы шел процесс заряда, преобразования электрической в химической энергии нужна определенная мощность . В таких компенсаторах она никчемна.
Компенсатор просто поддерживает АКБ в исправном состоянии.
Ну и жизнь не обмануть - АКБ не вечен и ему скоро приходит конец на дизеле и никакие чудо-зарядки не спасают, а только замена на свежий.
Добавлено (15.01.2016, 19:50)
Цитата Малыш53 ()
а как же по УСБ заряжаешь,с компа то 5в идет, но если напряжение неважно,тогда все ок, у меня этих зарядных,ну просто завались
перебери их , выбери потяжелее и вскрой, посмотри - чемпионом будет то зарядное в котором на плате присутствует МАХ число радиоэлементов , тогда действительно можно что-то требовать от такого зарядного.
927 постов
Дата: Пятница, 15.01.2016, 23:27 | Сообщение # 1617
Вот это ты конечно напрасно, продлить на 1-2 года пару акам это не мало. Не хочется дискутировать,  я свое мнение высказал, ну а там каждому решать чем и как заряжать.
А это вообще глупость,  Лет 10 назад плазменный телевизор(плоский) весил 30кг и мощность 500вт, сейчас такой телик весит 10кг и мощность 60вт и качество в сто рз лучше.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 16.01.2016, 07:09
Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:42 | Сообщение # 1618
я в принципе согласен, телевизор телевизором, а блоки питания и усилители с динамиками в радиоаппаратуре чем тяжелее тем лучше
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 09:50 | Сообщение # 1619
Я тоже считаю, что это ближе к компенсации саморазряда. Для минимальной зарядки хорошо бы ток хотя бы около ампера.
На твоих зарядных построенных по однополупериодной схеме с разрядным резистором тоже рекомендуемый ток 1,8А.
Что толку на него смотреть, максимальные периодные значения тока и напряжения нужно знать. Насколько я знаю все приборы построенные по магнитоэлектрической схеме (в смысле головки) и цифровые показывают среднеарифметическое значение.
Добавлено (18.01.2016, 09:24)
san_san
, Вынужден согласиться с DYBLER сравни усилитель на транзисторах и аналогичный на микре УН7, или блок питания на транзисторах и КРЕНке.
Добавлено (18.01.2016, 09:50)
DYBLER, первое зарядное для десульфатации я нашел в журнале кажется Радиолюбитель за 81г. но там рекомендуемый период 2/3 зарядка, 1/3 разряд и ток около 5 ампер
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 10:26 | Сообщение # 1620
я понимаю что транзисторы это прошлый век, однако все равно все начинается с блока питания. Мне нравятся трансформаторные блоки питания. Хороший усилитель имеет хороший вес. Может я такой консервативный, но выбирал бы на вес
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, passat191, жендос, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, AveNGeR
