Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:45 | Сообщение # 1621
Цитата san_san ()
я понимаю что транзисторы это прошлый век, однако все равно все начинается с блока питания. Мне нравятся трансформаторные блоки питания
По поводу консервативности - я сам такой. Непонимаю как это без гальванической развязки от сети
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:57 | Сообщение # 1622
Цитата MadMaks ()
На твоих зарядных построенных по однополупериодной схеме с разрядным резистором тоже рекомендуемый ток 1,8А
Согласен с твоим мнением по всем на 70%, 200-300ма из своего опыта, 1,8а--слишком мощьное сопртивление и много тепла.
Цитата MadMaks ()
первое зарядное для десульфатации я нашел в журнале кажется Радиолюбитель за 81г. но там рекомендуемый период 2/3 зарядка, 1/3 разряд и ток около 5 ампер
Та ну зачем в дебри лезть, зарядное по току простое: трансформатор с телевизора ТС-180(вторичка перемотана перемотана 2по20в), на вторичке сборка( по моему шота -после всех праздников тупо думается) 40а, у сына своя мастерская по ремонту ноут и комп, у него беру, в общем на выходе однополупериодный выпрямитель и сопротивление разряда 200-300ма. Регулировка тока по сети на симисторе.  Зарядное по напряжению, там совсем другая схема, но ток разряда тоже 200-300ма, можно сделать и 5--я делаю 200-300ма.
Цитата san_san ()
я понимаю что транзисторы это прошлый век, однако все равно все начинается с блока питания. Мне нравятся трансформаторные блоки питания. Хороший усилитель имеет хороший вес. Может я такой консервативный, но выбирал бы на вес
А ты обрати вниманние на блок питания своего ноут, а там ток 3,2а или зарядное мобилы 500 -750ма, там импульсные зарядные и тр-р как грецкий орех, и автомобильные зарядные сейчас идут миниатюрные импульсные.
Добавлено (18.01.2016, 15:57)
Это когда нужно очень быстро, а под рукой больше ни чего нет biggrin
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:09 | Сообщение # 1623
Извиняюсь! Я имел ввиду зарядный ток 1,8А. Для аккума 50-75 Ач.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:53 | Сообщение # 1624
а я себе вот такое зарядное из китая заказал http://ru.aliexpress.com/item....11_6450 уже им зарядил 6 аккумов,который не сильно уставшие,восстанавливает за 3-4 часа,которые почти в ноль6-10 часов
как по мне ,так вполне себе не плохой девайс
Форд транзит , 1997, 2.5D
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Суббота, 16.07.2016, 15:57 | Сообщение # 1625
Доброго времени суток. Подскажите какой минусовой провод приобрести, его параметры и характеристики, или взять старый и с ним пойти на рынок? И еще где он крепится на кузове?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 10:19 | Сообщение # 1626
Цитата nigdave ()
взять старый и с ним пойти на рынок, но штангель с собой возьми, чтобы не занизить сечение
крепится одним из болтов(левый нижний, если смотреть от капота), которыми фиксируется стартер к двигателю
223 поста
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 16:44 | Сообщение # 1627
все нашел))тут отец мне нашел как говорит отключатель массы, я клему минусовую снизу стартера перебросил на верхний болт и подсоединил через эту штуковину но когда выкручиваешь все равно лампочки горят но не так ярко когда замыкаешь, то ли эта штука не разъединитель то ли я что то не так подсоединил, что скажите?
Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:12 | Сообщение # 1628
на стартере - это только одна из точек "массы",
где-то по остальным точкам перетекание тока
223 поста
Дата: Вторник, 19.07.2016, 14:15 | Сообщение # 1629
я так и понял в принципе, потому что от минусового идут еще два провода потоньше, один под правой фарой крепится а другой под мотор идет.
Дата: Вторник, 19.07.2016, 14:28 | Сообщение # 1630
nigdave, там масс гораздо больше. Основные - стартер, под правой фарой, на стойках крепления передних дверей, задние стойки.
Где именно перетекает - даже имея схему можно только предполагать.
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 19.07.2016, 14:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, gryn, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
