Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Пятница, 29.07.2016, 16:25 | Сообщение # 1641
Да уверен, я для уверенности в инете посмотрел, ее ставят в разрыв между минусовой клемой и массой на кузове
Дата: Суббота, 30.07.2016, 12:32 | Сообщение # 1642
я вообще против всяких выключателей массы. Дизель, большие токи, особенно зимой. Если надо отсоединить клемму у меня подвязан ключик на 10 под капотом под рукой.
223 поста
Дата: Суббота, 30.07.2016, 13:47 | Сообщение # 1643
Да я тоже в этом начинаю убеждаться)))
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 03.09.2016, 13:29 | Сообщение # 1644
san_san, перевожу теорию в практику :
Добавлено (03.09.2016, 13:06)
а
Добавлено (03.09.2016, 13:22)
не могу вставить фото , то опишу , стоит у меня 100а , я вырезал переднюю планку сантимов  наверное 3,
и из за длины акб не закрывался капот ,(подрезал ) притом что высота акб 19 см , а джиповский  конкретно снял с  с лехуса 470 -  не входит , так как высота с площадки низу акб  к клемме  23см! Ни один ни второй на штатном месте  развернуть не получается , места нет , но получается с правой стороны сделать площадку поперек - сделаю 2х100 вот так идет подготовка к зиме , может фото за большое
что не могу вставить
 http://i11.pixs.ru/storage/3/5/1/DSC07812jp_7188654_23156351.jpg
Добавлено (03.09.2016, 13:24)
http://i11.pixs.ru/storage/3/6/4/DSC07821jp_2295800_23156364.jpg
Добавлено (03.09.2016, 13:27)
мутлу с лехуса, обеим акб около двух лет
http://i11.pixs.ru/storage/3/7/1/DSC07831jp_2783329_23156371.jpg
Добавлено (03.09.2016, 13:29)
думаю + соединить , - к кузову
Награды: 35
Дата: Суббота, 03.09.2016, 23:05 | Сообщение # 1645
У меня покемон 2004 г.в. под сидением стоит АКБ 70Ач. Места нет. При помощи болгалки, дрели, сварки поставил стандартный на 100А/ч.
Не из-за нужды. Просто был новый на 100Ач. Места хватило. Мог и 2, 3 впихнуть.
А у тебя все 2 там войдут на 100 А/ч если нужно... и есть желание. Нечего бояться. Все ремонтопригодно.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 03.09.2016, 23:08
196 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 12:26 | Сообщение # 1646
Vova, я согласен что влезет , и воткнул ( маме влезло -  влезет дочке ) ,но  с мелкими переделками ,  ,главное пошевелить мозгами , а для отдыха на рыбалку в груз отсек ставлю щелочной , свет магнитола
 вставить не могу фото
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 12:44 | Сообщение # 1647
мой акб штатно стоял поперек, я его так и оставил, на 90 градусов от твоего
196 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:25 | Сообщение # 1648
У моего фт с левой стороны акб стоит ряд силовых предохранителей и много проводов, на 90 грд не выйдет , но с другой стороны от моторчика стеклоочистителя поставлю поперек, но  вообще то у меня кондиционер , может от того такая система?
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 18:02 | Сообщение # 1649
не, это наверно на старых годах так стояли акб
196 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 17:15 | Сообщение # 1650
у меня 97 год 10 месяц...
