Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 01.10.2016, 01:18 | Сообщение # 1651
Пацаны, у меня резко встал вопрос с выбором аккумуляторов  rolleyes
Насмотрел семидесятку Бош S4 silver, но он, вроде как по высоте великоват. Юзал ли кто такие, нормально встанет? Ну и так, в целом, впечатления интересны.
Вот такой:
Он же, вроде, и с наклейкой Варта идет.
Добавлено (01.10.2016, 01:18)
Цитата Shrek ()
нормально встанет?
Отлично вошли!
Сообщение отредактировал Shrek - Понедельник, 26.09.2016, 12:15
Дата: Суббота, 01.10.2016, 09:40 | Сообщение # 1652
Цитата Shrek ()
Отлично вошли!
Поздравляю.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 09:18 | Сообщение # 1653
Всем привет. Недавно на свой Транзит 2,0 2004 г.в. поставил АКБ на 100Ач.
Пришлось перенести точку подключения массы немного в другую точку. Немного болгаркой
подрезал, переварил крепление АКБ.
Прикрепления: 5759505.jpg (180.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 03.10.2016, 09:22
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 15:40 | Сообщение # 1654
Мой аккум уже на подходе к замене, так что буду иметь ввиду.
skype: natali.petren
Дата: Четверг, 06.10.2016, 00:30 | Сообщение # 1655
Можно взять "дизельный" 95-й - он при большем пусковом токе чем эта 100-ка, будет и чуток компактнее.
В прошлом месяце брали по какой-то акции Мutlu в машину младшей сестры жены (Транзит Коннект, 1.8ТД) - при емкости 77А/ч пусковой 730А! А я их убалтывал взять 90-й, с пусковым аж 850А, но он был уже не акционный.
Дата: Четверг, 06.10.2016, 08:03 | Сообщение # 1656
Цитата Фелuкс ()
мкости 77А/ч пусковой 730А! А я их убалтывал взять 90-й, с пусковым аж 850А, но он был уже не акционный.Е
Если бы еще заявленный ток соответствовал тому что есть на самом деле. sad
Награды: 35
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:43 | Сообщение # 1657
Ссылочку кинь, глянуть на это чудо.
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:49 | Сообщение # 1658
нехило... у меня ща 90 стоит пусковой написано 720. эксайд
Награды: 35
Дата: Четверг, 06.10.2016, 17:01 | Сообщение # 1659
Я то просто свой старый АКБ на 100Ач поставил, ибо уже 2 года простаивал, пропадет зазря.
А так сейчас на 100а/ч тот же, но новее на пусковой 950А:
http://1akb.by/catalog/volat_ultra_100_a_ch/
А так, вообще, я сейчас склоняюсь к АКБ Autopart GALAXY. С ними у нас в Бресте нет проблем, по соотношению цена/качество.
Прикрепления: 0831625.jpg (45.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 06.10.2016, 17:07
Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:56 | Сообщение # 1660
95А/ч, 90А
Прогресс, однако.
Да чего далеко ходить? У меня телефон с экраном 5.5", и в нем уже аккумулятор на 10 000мА! В телефоне! У жены 11" планшет с меньшим аккумом, и она еще в дороге, когда малая планшетом развлекается, от моего телефона "прикуривает" свой планшет  biggrin
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 06.10.2016, 23:58
