Аккумулятор
Vova
Shrek
660 постов
Дата: Суббота, 01.10.2016, 01:18 | Сообщение # 1651
Пацаны, у меня резко встал вопрос с выбором аккумуляторов Насмотрел семидесятку Бош S4 silver, но он, вроде как по высоте великоват. Юзал ли кто такие, нормально встанет? Ну и так, в целом, впечатления интересны. Вот такой:
 Он же, вроде, и с наклейкой Варта идет.Добавлено (01.10.2016, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата Shrek (  ) нормально встанет? Отлично вошли!
Сообщение отредактировал Shrek - Понедельник, 26.09.2016, 12:15
sergey_851
Дата: Суббота, 01.10.2016, 09:40 | Сообщение # 1652
Цитата Shrek (  ) Отлично вошли! Поздравляю.
Vova
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 09:18 | Сообщение # 1653
Всем привет. Недавно на свой Транзит 2,0 2004 г.в. поставил АКБ на 100Ач. Пришлось перенести точку подключения массы немного в другую точку. Немного болгаркой подрезал, переварил крепление АКБ.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 03.10.2016, 09:22
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 15:40 | Сообщение # 1654
Цитата Vova (  ) Недавно на свой Транзит 2,0 2004 г.в. поставил АКБ на 100Ач. Мой аккум уже на подходе к замене, так что буду иметь ввиду.
Фелuкс
Дата: Четверг, 06.10.2016, 00:30 | Сообщение # 1655
Можно взять "дизельный" 95-й - он при большем пусковом токе чем эта 100-ка, будет и чуток компактнее. В прошлом месяце брали по какой-то акции Мutlu в машину младшей сестры жены (Транзит Коннект, 1.8ТД) - при емкости 77А/ч пусковой 730А! А я их убалтывал взять 90-й, с пусковым аж 850А, но он был уже не акционный.
sergey_851
Дата: Четверг, 06.10.2016, 08:03 | Сообщение # 1656
Цитата Фелuкс (  ) мкости 77А/ч пусковой 730А! А я их убалтывал взять 90-й, с пусковым аж 850А, но он был уже не акционный.Е Если бы еще заявленный ток соответствовал тому что есть на самом деле.
Vova
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:43 | Сообщение # 1657
Цитата Фелuкс (  ) Можно взять "дизельный" 95-й - он при большем пусковом токе чем эта 100-ка, будет и чуток компактнее. Ссылочку кинь, глянуть на это чудо.
san_san
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:49 | Сообщение # 1658
Цитата Фелuкс (  ) 77А/ч пусковой 730А! нехило... у меня ща 90 стоит пусковой написано 720. эксайд
Vova
Дата: Четверг, 06.10.2016, 17:01 | Сообщение # 1659
Я то просто свой старый АКБ на 100Ач поставил, ибо уже 2 года простаивал, пропадет зазря.
А так сейчас на 100а/ч тот же, но новее на пусковой 950А: http://1akb.by/catalog/volat_ultra_100_a_ch/
А так, вообще, я сейчас склоняюсь к АКБ Autopart GALAXY. С ними у нас в Бресте нет проблем, по соотношению цена/качество.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 06.10.2016, 17:07
Фелuкс
Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:56 | Сообщение # 1660
Цитата Vova (  ) Ссылочку кинь, глянуть на это чудо. 95А/ч, 90А
Прогресс, однако. Да чего далеко ходить? У меня телефон с экраном 5.5", и в нем уже аккумулятор на 10 000мА! В телефоне! У жены 11" планшет с меньшим аккумом, и она еще в дороге, когда малая планшетом развлекается, от моего телефона "прикуривает" свой планшет
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 06.10.2016, 23:58
