Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Награды: 34
Дата: Суббота, 08.10.2016, 13:18 | Сообщение # 1661
Цитата Фелuкс ()
У меня телефон с экраном 5.5", и в нем уже аккумулятор на 10 000мА!
Круто. Что за телефон?
4586 постов
Дата: Суббота, 08.10.2016, 14:46 | Сообщение # 1662
Напрочь китайский, новый бренд (если это слово к китайчатине применимо). OUKITELL 10000. По "железу" обычный середнячок, на уровне средненького же Леново, но аккумулятор адский!
Привез с АлиЭкспресса за 145 долларов.
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 20:29 | Сообщение # 1663
Ну что друзья!? заменил корпус топливного фильтра и сам фильтр. Результата нет.
12 000 рублей уже по счету...
Сегодня звонят из сервиса, приезжай, забирай!
Радостный подхожу к форду, смотрю габариты горят а машина заглохла. до этого работала часа 4 или даже 5 не глушась!
Теперь заглохла и заводиться как то плохо.
Аккумуляторы уже мертвые...
Парни говорят что надо аккумуляторы. завтра поеду брать ньвые 65 ампер. еще 8000, по минимуму.
Вопрос. может ли данная проблема быть из за мертвых аккумуляторов. то есть машина работает работает а потом глохнет из за мертвых аккумов.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 21.12.2016, 20:38 | Сообщение # 1664
Нет , такого быть не может и не должно быть.
Это еще бы проверить. За это время акки должны были зарядиться.
Если машина заглохла из за проблем в топливной системе , пару часов с горящими габаритами для живых аккумов не проблема.
Лично я, прежде чем в такой ситуации бежать за новыми , зарядил бы старые с проверкой плотности электролита и вилочкой нагрузочной по возможности. И только потом в магаз за новыми. Удачи!
Работяги и кормильцы....
99 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:03 | Сообщение # 1665
В сервисе говорят что не берут зарядку.
Куиил новые. к вечеру посмотрим...
Может контакт на массе плохой у кузова? или тоже ерунда?
1274 поста
Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:26 | Сообщение # 1666
Возьми простейший вольтметр и замерь напряжение на клеммах аккумов. Потом уже можно начинать пляски с бубном.
99 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:40 | Сообщение # 1667
Пляски уже идут второй месяц. я уже не знаю как и что делать?
При мне вчера машина работала пол дня и на пятом или шестом часу заглохла.
Вроде завелась как то с трудом на старых аккумах, сел загнать в бокс, трогаться-заглохла и все.... цы цы цы. стартер щелкать начал.
Сегодня не стал заморачиваться отогревом аккумов и последующей диагностикой, поехал купил два новых по 65 ампер и пусковой 640.
Не ну это пи...ец какой то... такое ощущение что прокляли меня.
ЛАдно бы работа была на этот авто, так и ее нет. работает только в сезон как мобильный шиномонтаж, а в остальное время стоит и гниет.
Сжечь уже его хочется.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:47 | Сообщение # 1668
daniel077, да не горячись так pocus
99 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:59 | Сообщение # 1669
Цитата Dron ()
да не горячись так
Да умел бы их еще кто нибудь ремонтировать у нас в городе.
Уже 2 или 3 разв на эвакуаторе возил за 300 км в соседний город
Щас решил его все таки добить и аоставить на полноценный ход. отдал 150 и щас еще 20 будет.
Шорт блок двс+работа+замена распылитеей форсунок+ то да се.
а он паскуда не хочет работать.
Добавлено (22.12.2016, 10:59)
Никакой благодарности, Су...
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:04 | Сообщение # 1670
daniel077, действительно, не отчаивайся. Обычно вся мистика применительно к машине оказывается банальными неисправностями, которые мы в запарке неправильно диагностируем. Это как разобрать неработающий телевизор, и лишь потом понять, что нет тока в розетке.
Короче, давай считать, что аккумулятор в норме. Потери огромного пускового тока могут быть как в аккумуляторных клеммах, в самих проводах (особенно в месте их заделки в клеммы), в месте подключения "+" к стартеру (окислена или незатянута клемма), в месте подлючения "-" к кузову или к двигателю (так же незатянута клемма или окислено место соединения).
Не поленись, последовательно отсоедени всё что я сказал, очисти, промажь смазкой и затяни.
Далее в ряду неисправностей идёт стартер. При изношенных втулках, щётках машина реагирует на неисправный стартер так же, как и на севший аккумулятор. Пригасают контрольные лампочки, стартер с огромной натугой пытается провернуть коленвал. То есть налицо как бы севший или неисправный аккумулятор. Но это не так.
Убедиться в этом можно легко - поставив другой аккумулятор.
В общем, постарайся последовательно просмотреть всю цепь запуска двигателя. Чудес там не бывает.
Потом будешь посмеиваться над своей "мистикой".    Удачи!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
