Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:46 | Сообщение # 1711
Цитата 00Жанна00 ()
Я вот думаю,что стало с нынешними аккумуляторами:в прошлом году куплен был новый,а в эти морозы два оборота и всё.
с нынешними морозами масло зимой нужно иметь синтетику, или греть поддон. И 90-100 акб маловато, нужно 2 по 75, и стартер редукторный
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:12 | Сообщение # 1712
И еще мотор после капиталки хорошей. Тогда и некоторыми условиями можно смело пренебречь  cool
А уж сколько писано, переписано, читано.перечитано ПРО ЭТО!
Жанна , я бы посоветовал одно самое радикальное средство при слабом аккуме и еще куче всех болячек старенького мотора. Это поставить подогрев 220В на 2 КВТ  и забыть о всех проблемах зимнего запуска. Тем более все условия ( я имею ввиду наличия розетки на 220в рядом) для этого есть.
Работяги и кормильцы....
Сообщение отредактировал kropa - Воскресенье, 08.01.2017, 12:23
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:22 | Сообщение # 1713
все все знают, но каждую зиму одно и тоже. Надежды на авось без подготовки не оправдываются
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:47 | Сообщение # 1714
Как ты прав!
Вроде до -10 мотор чОтко заводился,а при -15 не завелся...
Стартер еле крутил,дым из него пошел.
Батарея новая абсолютно-неделя на машине.
ЭФУ не сработало-не дошла солярка до свечи.
Мотор схватил,заглох,провернулся бендикс.
Снял батарею,поставил на зарядку.
Снял стартер,буду посмотреть,что в нем греется.
Масло полусинтетика-на синтетику Титан не хватило.
Вот тебе дедушка и Рождество...
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:57 | Сообщение # 1715
При -10 после всех настоек заводится,А вот при -25 не хочет biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4586 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 13:06 | Сообщение # 1716
Должен, если свеча устойчивый факел даёт. Я кстати, после установки электронасоса на солярку (когда турбину ставил, родной топливоподкачивающий пришлось снять, он мешал) заметил, что в мороз перед запуском секунд 5-10 покачал электронасосом, и вырубил его. И машина ощутимо быстрее схватывает - факел гораздо быстрее вспыхивает, т.к. солярка уже стоит подпертая перед клапаном.
В общем, рекомендую wink .
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:08 | Сообщение # 1717
Фелuкс, дело говоришь!
Я об этом знаю.
Я весной прошлого года поставил на одну машину электронасос вместо отсутствовавшего механического,факел загорается стабильно.
На моей машине была система с отдельным бачком для питания ЭФУ,я сделал с питанием от обратки.
Но от бачка ЭФУ работает стабильно,нужно только,чтобы в свече был жиклер,а не пористая фигня.
У меня факел не зажегся по той причине,что я перед новым годом слил солярку из трубки перед свечей.
Стартер нагрел,чтобы руки не морозить,снял крышку со стороны щеток и увидел то,что ожидал увидеть:
винты М5,которыми притянута крышка к щеточному узлу были ослаблены,контакт между крышкой и щеточным узлом изъеден электроэрозией.
Почистил то и то,между крышкой и щеточным узлом положил медные шайбы и винты затянул ключом.Проверил,стартер крутит,значит,ничего не пережал.
Вообще,нужно будет поменять винты под "крест" на винты с шестигранной головкой под ключ на 8 мм.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:16 | Сообщение # 1718
Виталий,при какой температуре растворяется парафин?
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 18:21 | Сообщение # 1719
00Жанна00, из личного опыта - полностью нормально растопить его можно только горелкой. Эксперимента ради пробовал запарафиненный фильтр-вставку топить и в горячем керосине и в горячей соляре. Часть фильтра оттаивает, а часть нет так и остается в соплях. Но возможно этого хватит для работы мотора.
Лет 5 назад у нас такое было не редко http://www.benzclub.ru/forum....6548935
Сейчас намного реже, а чаще всего с машинами которые заправлялись в РФ, потому как там дешевле.
Чем хуже, тем лучше!
Сообщение отредактировал macho - Воскресенье, 08.01.2017, 18:25
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:05 | Сообщение # 1720
00Жанна00, при +5 гр С парафины начинают кристаллизоваться и при дальнейшем снижении температуры кристаллы парафинов слипаются и забивают поры в фильтре.
Все антигели не препятствуют выпадению парафинов,но не дают слипаться кристаллам.
Керосин и бензин тоже не препятствуют кристаллизации,но снижают концентрацию кристаллов.
И еще,в солярке целая куча разных парафинов,по разному реагирующим и на температуру,и на антигели,и на разбавление керосином/бензином.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
