Стартер
MIXOH
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:50 | Сообщение # 1261
Цитата (v_a) Давно помню, брызну при -16 эфир, а стертер после этого и оборота сделать не мог
-- тут всего пару вариантов,- или галимый БС, или слишком много пшикнулось, или ито, и другое вместе...
Цитата (v_a) -18 крутил, но без ЭФУ запустить дизель нереально,
-- реально,- абсолютно реально,- даже при большем морозе в 2 раза....
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:00 | Сообщение # 1262
Цитата (ярос_лав) реально,- абсолютно реально,- даже при большем морозе в 2 раза.... Ну я даж не знаю, жыву в квартире, розетка далеко, таскать туда сюда акб западло, большую батарейку ставить негде... Бывало при -17 заводится, а бывает нихрена, а попытку уже потратил и БС прыскать поздновато. ну а морозов в два раза ниже -18 у нас не бывает впринципе, Юг Цитата (ярос_лав) или ито, и другое вместе... + стартер с "левым" якорем
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:32 | Сообщение # 1263
Цитата (v_a) жыву в квартире
-- да все там живут...
Цитата (v_a) таскать туда сюда акб западло
-- согласен...
Цитата (v_a) большую батарейку ставить негде.
-- просто, скорее не думалось об этом,- места хватает...
Цитата (v_a) + стартер с "левым" якорем
-- да, но это уже другая история....
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:42 | Сообщение # 1264
Цитата (ярос_лав) просто, скорее не думалось об этом,- места хватает... Все места заняты, нарушать гармонию не хочу, внутри все не стандартно http://www.drive2.ru/cars....st http://www.drive2.ru/cars....st 2 * 90а.ч. под капотом и все
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 01:35 | Сообщение # 1265
Цитата (v_a) Все места заняты, нарушать гармонию не хочу, внутри все не стандартно
-- нууу да,- понятно.... музыка прежде всего.... .. я когда то в детстве похожую конструкцию варил, что б газоне родную сидуху выбросить, и вставить две пассажирские с подлокотниками от камаза....
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 10:00 | Сообщение # 1266
Всем привет. Подскажите номера щёток и втулок на стартер. Хочу заказать в экзисте. Стартер обычный (не редукторный). Путём проверки проводов и заменой АКБ пришли к выводу, что проблема в стартере.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 26.12.2012, 10:01
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 26.12.2012, 16:14 | Сообщение # 1267
CERGIO1985, а может,для начала вскрыть посмотреть?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 16:36 | Сообщение # 1268
Цитата (alex1985) а может,для начала вскрыть посмотреть? Работы много, что б сначало смотреть, а потом искать запчасти. Заметил такую вещь, что стартер иногда (редко) перестает нормально крутить когда машина горячая.
scott84
Дата: Среда, 26.12.2012, 16:53 | Сообщение # 1269
Цитата (CERGIO1985) Всем привет. Подскажите номера щёток и втулок на стартер номер щеток на стартер Бош -Cargo (BSX1394) такой стартер
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 16:58 | Сообщение # 1270
мне тоже предстоит с таким бороться. Заклинил гад.
