Стартер
MIXOH
Дата: Четверг, 15.01.2009, 10:52 | Сообщение # 131
Произвел частичную разборку стартера Бош.Оказалось,что медно-графитная пыль замкнула промежутки между пластинами коллектора,прочистил промежутки.Выкладываю фото для сравнения .
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 15.01.2009, 12:46 | Сообщение # 132
Quote (черный_чак) мучился зимой со стартером Мучился! Но не совсем втоб большие муки. проблема была в том году, началась -осень, решил ее, уже зимой. стал мой стартер -крутит, нормально все, машину заводит. Но начал крутиться - в холостую, маховик не цепляет. Ключ повернешь, вжик -не зацепил, вжик, вжик зацепил. И так через раз. Вообщем -получилось время свободное -разобрал, ну что думаю - либо бендикс начал проворачиваться, либо втягивающие не дотягивает. Разобрал, посмотрел -вроде все нормально, бендикс норм -все цело, втулка не рабрита, особого люфта нет, втягивающее рабочее -втягивает до конца -вроде, все смазал собрал. Поставил -все работает. Дня через два -опять начилось. Надоело -думаю, втягивающие все -таки. Пошел купил новое ( 350р. или 450р.) Бош, Бразилия. Собрал работает -но опять фигня таже!!! Опять, снял, -давай более детально, все рассматривать, и увидел, разобрался!!! Пружина на бендиксе -утратила свою жескость!! Получалось наверно- бендикс, когда стартер начинал вращаться, сразу не попадал на зуб маховика, жесткости пружины потом, уже не хватало - он так и крутил в холостую. Бендикс поменял -стартер, как к бабушке сводили!! А старый -лежит(как, образец), с виду все нормально, а не рабочий.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 15.01.2009, 12:48
Vova
Дата: Четверг, 15.01.2009, 18:23 | Сообщение # 133
На Экзисте по стартерам выбор большой. И по ценам (210$...720$), и по производителям и по мощности (от 2,2кВт до 3кВт) на Транзит. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1059179&caid=22&sr=61
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 15.01.2009, 18:25
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 15.01.2009, 18:29 | Сообщение # 134
Vova, -Насчет цен на эксисте...Заиди гостем,глянь какую нибудь позицию,ее номер запиши.Потом зарегись,запроси ту же деталь-цена будет другой.
RooFER
875 постов
Дата: Четверг, 15.01.2009, 20:01 | Сообщение # 135
Quote (славик) -Насчет цен на эксисте...Заиди гостем,глянь какую нибудь позицию,ее номер запиши.Потом зарегись,запроси ту же деталь-цена будет другой. Цена отличается!!! Но зависит это от региона в каком находишся!!! Я думаю что цена меняется от стоимости доставки!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Vova
Дата: Четверг, 15.01.2009, 20:50 | Сообщение # 136
славик, Я зарегистрирован. Думаю, все действительно от региона.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 15.01.2009, 22:58 | Сообщение # 137
@А старый -лежит(как, образец), с виду все нормально, а не рабочий.@ = если его разобрать, то увидиш - смяло пластиковый сепаратор. Можно полечить его - " проварить" в гипоидной смазке - чисто базарная предпродажная подготовка авто.
Дата: Суббота, 17.01.2009, 12:09 | Сообщение # 138
Сегодня -2...3.Решил проверить еще один стартер Бош,лежит без дела.Поменял,еле крутит.Снимаю-нагрелись стальные болты втягивающего. Хотя без нагрузки крутится резво.Вывод-втягивающее в мусор или переделку по рецепту Славика.Старый стартер "вертаю взад"-пуск нормальный.
terabait
218 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 23:46 | Сообщение # 139
стартер щёлкал и не крутил. разобрал а там и щёток только одна осталась всё остальное высыпалось и дорожки по которым бегали щётки расплавились но не очень сильно востоновить можно Добавлено (18.01.2009, 23:46) --------------------------------------------- ещё вопрос он должен легко крутится ?
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y Куда не идти с транзитом по пути. ---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С--- Восстанавливаюсь потихоньку....
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 00:35 | Сообщение # 140
terabait, сам собираешься ремонтировать?
