Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
Дата: Четверг, 09.11.2017, 18:10 | Сообщение # 2051
Цитата MadMaks ()
бронзовая, на соединении ротора и выходного вала - в планетарке (там где вал ротора вставляется во фланец выходного).
Именно так!
Rulez111ac, загляни сюда:https://starterok.com.ua/
Внизу страницы появляется диалоговое окно,укажешь номер стартера,можешь получить консультацию.
Думаю,что если на выходных съездишь в Харьков,то там найдешь и нужные детали или сможешь отремонтировать стартер.
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:20 | Сообщение # 2052
[quote=черный_чак;449503]andrej553, от замены масла хуже не будет,но дело не в масле.ИМХО!
Дело в стартере.
Как я понял,у тебя стартер Бош 2,7 кВт?Большой такой?
Возможно,пробой обмоток ротора на корпус,возможно-плохой контакт внутри стартера щеточного узла и массы.
Возможно,плохой контакт в силовой проводке.
Утром по холодку включи стартер и покрути до пуска,заглуши мотор и потрогай заднюю крышку стартера,потрогай клеммы на аккумуляторе,
потрогай клеммы на втягивающем.
Хоть что-то да будет горячим.А возможно-все перечисленные места.
Желаю успеха.
[/quote]
В среду привезу новый топливный фильтр, и как раз попробую Ваши советы по поводу стартера. Я тоже начинаю склонятся к тому что проблема по электрике где то, во общем буду искать, найду что отпишусь здесь.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
107 постов
Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:03 | Сообщение # 2053
[quote=черный_чак;449503]Дело в стартере.
Хоть что-то да будет горячим.А возможно-все перечисленные места.[/quote]
Вы правы, проблема была в плюсовой клемме на аккумуляторе, с виду всё отлично чистая, сразу после пуска мотора дотронулся рукой, горячая. Был плохой контакт между клеммой и кабелем, помогла замена клеммы.
Дата: Вторник, 14.11.2017, 21:15 | Сообщение # 2054
andrej553, я тоже с этого начинал:сначала клеммы,потом проверка стартера на пробой,потом установка ротора стартера на подшипники,потом редукторный стартер.
Раздал Боши нуждающимся и понял,что таки Бош-лучший стартер!
107 постов
Дата: Среда, 15.11.2017, 08:07 | Сообщение # 2055
[quote=черный_чак;449641]я тоже с этого начинал:сначала клеммы,потом проверка стартера на пробой,потом установка ротора стартера на подшипники,потом редукторный стартер.
Раздал Боши нуждающимся и понял,что таки Бош-лучший стартер![/quote]
Блин, ну и вовремя Вы заговорили про стартера, прочитал всю тему про них и так и не пришёл к единому мнению, на этой неделе собирался заказать себе редукторный на 2,7, теперь наверное подумаю ....
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 15.11.2017, 09:16 | Сообщение # 2056
Редукторный - меньше ток, меньше нагрев проводов (потери), дольше служит аккум.
Бош - меньше деталей - надежнее
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:58 | Сообщение # 2057
Редукторный 2.2 кВт.
Прямой Бош - 2.7 кВт.
Идеальный вариант-оба стартера. biggrin
Летом редукторный с нонейм бендексом,на зиму-Бош.
Перебранный и вылизанный за лето.
Есть мысль найти и восстановить таки на зиму Бош.
4586 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 00:33 | Сообщение # 2058
У меня перебранный редукторный Моторкрафт, крутил ощутимо быстрее вылизанного Боша.
Да, Моторкрафт слабее. Но обороты у него выше. В ущерб ресурсу, конечно.
Можно пойти дальше: Анатолий-pire111 ставил себе чешский стартер, чуть ли не 3кВт мощностью, тоже редукторный (с тяжёлой техники). Если память не изменяет, то он менял местами "носики" чешского и Моторкрафта. Крутило вообще адски biggrin .
Дата: Четверг, 16.11.2017, 10:43 | Сообщение # 2059
Стартеров целая куча, это как должно было повести чтобы, состыковать посадочные статора одного и носик другого. А  pire111 я давно уже на форуме не видел.
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:05 | Сообщение # 2060
Толик заходит, но не пишет.
skype: natali.petren
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
