Стартер
MIXOH
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:24 | Сообщение # 2031
FUDOSHIKI, примерно так и есть. Я много всяких разных втулок пробовал-всё не то! Тоже медно-графитные,но долго не ходили,особенно передняя,поэтому и экспериментировал с игольчатыми подшипниками. Так быстро изнашивается мягкий вал.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 06:15 | Сообщение # 2032
черный_чак, Спасибо. Установил заднюю от Г-24 она была в размере 19мм на 14мм обточил . на 18мм. и все ок. В принципе можно и в крышке проточить до 19мм и забыть. держать в запасе кучку втулок. Передняя люфт есть но небольшой. Теперь буду знать, в каком размере подбирать. п/с Слышал байку очень давно,что медно/графитные втулки нужно с часок в масле " покипятить" мол они напитываются маслом и "ходят " долго.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 06:41 | Сообщение # 2033
FUDOSHIKI, на масло пыль и грязь липнет,ускоряя износ. Вместо передней я ставил и чугунную втулку,и промышленные бронзографитные,и подбирал автомобильные-долго не ходили.
Дата: Четверг, 01.06.2017, 18:03 | Сообщение # 2034
Два дня подряд занимался бендексами редукторного стартера. Сначала забуксовал бендекс у товарища,беженца из Севастополя,я заменил его Нонейм на восстановленный мною Нонейм. И еще один дал в придачу-а вдруг восстановленный тоже буксует,я его не проверял. Но работает. Назавтра я кинулся заводить мотор-аж буксует бендекс. Тоже восстановленный. Снял стартер,добрался до бендекса,он просто рассыпался по домашней завальцовке. Развальцевал дефектный от товарища,промыл детали уайт-спиритом,слегка растянул плоские пружины,собрал,поставил,установил стартер-работает! Перемыл детали рассыпавшегося,на внешней части болгаркой тонким камнем прорезал кольцевую канавку глубиной около 1 мм и в эту канавку завальцевал жестяную обечайку. С завода на корпусе бендекса были четыре мелких канавки,в заводских условиях обечайку на станке закатывают в эти углубления,в домашних условиях это не получается. У того бендекса,что поставил на стартер достаточно высокая обечайка и на корпусе фаска,на которую вальцуется обечайка. Некоторые выводы из опыта ремонта бендексов: 1-причина выхода из строя бендексов Нонейм-загрязнение маслом контактирующих фрикционных поверхностей и смятие плоско-винтовых прижимных пружин роликов; 2-признаком смятия пружин является радиальный люфт шестерни в корпусе; 3-признаком беспроблемного ремонта бендекса Нонейм является высокая жестяная обечайка,завальцованная на фаску корпуса. Ролики с пружинами вставляются в пазы корпуса и не выпадают,шестерня с фрикционным цилиндром просто вставляется в полость между роликами. Был у меня бразильянский бендекс,ZM,кажется. Так с ним случились все возможные неприятности:лопнул корпус,смяты ролики и фрикционный цилиндр,поломаны пружины... И последнее:для замены бендекса достаточно открутить и снять втягивающее,выкрутить две стяжные шпильки и снять маску стартера,снять с вала упорное полукольцо и бендекс в руках!
Лёлик
127 постов
Дата: Пятница, 16.06.2017, 23:39 | Сообщение # 2035
камрады, подскажите куды копать - сегодня нормально доехал до фазенды, перетащил кой-какое барахло и собрался к тестю в баню, сел, ключ на старт - и о чудо - ничего! стартер не крутит, даже втягивающее не щёлкает. Но и лампочки на приборке не притухают, как на убитом аккуме или берущем насебя стартере, горят одинаково ровно. Почистил контакты, опять ничего, вызвал человека с компом, тот приехал, проверил датчики, мозги говорит ток к стартеру идёт, релюхи работают. напрямую при перемыкании отвёрткой крутит, но слабо и мотор не заводит. У меня два путя - или снимать стартер или думать, что иммобилайзер мозги парит. Куда посоветуете копать впервую очередь?
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Starfopd
89 постов
Дата: Суббота, 17.06.2017, 00:07 | Сообщение # 2036
При перемыкании выводов на втягивающем,даже без ключа в зажигании- должен крутить бодро, или контакт от АКБ плохой, а может масса канифолить. Если греется и сажает АКБ короткое в стартере. Если ошибаюсь то поправят.Добавлено (17.06.2017, 00:07) --------------------------------------------- Да! может зарядки нет, и даже втягивающему не хватает. Нагрузочной вилкой его!
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 17.06.2017, 13:03 | Сообщение # 2037
Цитата Лёлик ( ) Куда посоветуете копать впервую очередь? Первым делом с акамулятора(быстрей всего он разряжен)--проверить плотность электролита, а потом по цепочке:реле стартера, замок зажигания и т.д.
san_san
Дата: Суббота, 17.06.2017, 15:35 | Сообщение # 2038
Лёлик, разобрался? иммо ожил?
Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:57 | Сообщение # 2039
Сегодня на работе мастер притащил стартер от лодочного Вихря,разбита втулка в мыске. Спрашивает,что делать. Езжай,грю,на рынок "Юность" и купи там игольчатый подшипник 10х14 и развертку на 14 мм. Поехал,купил,привез. Вал стартера,хотя и в номинале 10 мм,но в подшипник не входил.Пришлось ротор зажать в патрон дрели и наждачкой ободрать до вхождения. Выбил втулку,отверстие развернул до 14 мм со стороны привода,загнал подшипник. Подшипник сжало,вал снова не входил. Ободрал еще,вставил ротор,собрал и проверил стартер без нагрузки. Будет работать.
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:08 | Сообщение # 2040
Надоел мне этот бошшовский стартер.фтулки уже точил поразмеру вала и корпуса,но это ненадолго долго.Бывает плохо крутит из за стершихся щеток,лечится растягивание пружинок под щетками.Купил редукторный стартер на разборе с металлическими шестерёнки,пластмассовые говорят долго не ходят.Стартер взял живой,а вот втягивающее убит.Подошол от ваз 2110. (Чебоксарский).Есть разные модели стартеров на ВАЗ 2110.Не нарадуюсь.Уменя еще два АКБ на 90 ампер,ставил для бошшовский стартера.Я их и оставил.Заводит даже на обычной 55ке.
Добавлено (07.07.2017, 14:35) --------------------------------------------- Втягивающее один в один.теперьесли сливается пойду в отечественный магазин.и цена всего 900р -------------------------------------
Сообщение отредактировал and-reey - Пятница, 07.07.2017, 15:09
