Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:00 | Сообщение # 2011
Всем Привет тоже дизель плохо заводился . Перебрал и пересмотрел все что можно ничего не помогало стал думать что виноват АКБ  староват он уже был купил новый чуть стало получше но всё равно мне не нравился его запуск в плюс 5 без прогрева было не завести даже с новым АКБ . Перебирая железки в гараже обнаружил у себя новый щёткодержатель со щётками и втулки стартера решил перебрать стартер . Вскрытие стартера показало щёток почти нет куча грязюки всякой внутри и подгоревший щеткодержатель втулкам тоже почти хана . Всё что можно почистил промыл  что менялось  заменил проверил и установил . Дак при запуске  стартер  так крутанул движок что поначалу подумал сейчас  колено вылетит из блока  завелся без всякого прогрева в минус 10. Сейчас заводится нормально без предварительного прогрева    Ф/Т дизель двигатель 4СА старер бош вот и всё
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:13 | Сообщение # 2012
Perchic_r, Конечно вам хорошо,у вас меньше -10 и не бывает)))
Добавлено (13.02.2017, 20:13)
https://www.youtube.com/watch?v=ecqTDFj5dfs
Сообщение отредактировал and-reey - Понедельник, 13.02.2017, 20:12
167 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:31 | Сообщение # 2013
and-reey, В степных районах бывало и поболее вообщем год на год не приходится  здесь в каждом углу своя зима и своё лето а может быть всё за один день увидишь
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:42 | Сообщение # 2014
Roman - почти 7 лет на Форуме - и без подписи... ай-я- яй ...  wacko
167 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:53 | Сообщение # 2015
and-reey, Весёлый запуск у тебя ещё и балон таскай за собой ,а у тебя машина на улице постоянно стоит  мой при плюс 5 в гараже до ремонта стартера оказывался заводится
Добавлено (13.02.2017, 20:53)
GREENDRAGON, виноват, сейчас исправлю, если получится cool
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 21:01 | Сообщение # 2016
Цитата GREENDRAGON ()
Есть тема об этом - я же написал
Нашел, пока занимаюсь стартером, о быстросемах подумаю.
382 поста
Дата: Вторник, 14.02.2017, 07:47 | Сообщение # 2017
Perchic_r, да стоит на улице.при -10 заводится без проблем.а дальше с баллоном,зато не надо искать розетку и покупать автономку.
Добавлено (14.02.2017, 07:43)
Perchic_r, если ниже -25 мороза,факел в коллекторе горит минуты две и без проблем)))
Добавлено (14.02.2017, 07:45)
главное что бы стартер крутил как положенно и нагонял нужную компрессию для сжатия саляры
Добавлено (14.02.2017, 07:46)
если медленно крутит, при +5 уже проблема с запуском
Добавлено (14.02.2017, 07:47)
Perchic_r, зимой балон с горелкой можно и по таскать,не один камаз на дороге отогрел)))
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 14.02.2017, 07:49
Losarmanos Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 18.03.2017, 14:16 | Сообщение # 2018
Блин,тому кто на первой странице поставил картинку с кодами запчастей,вечное спасибо,вот это профи)!
Форд -Транзит,1998г.в. длинная база,2.5 дизель
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22:50 | Сообщение # 2019
Ребят помогите советом стартер Бош крутил плоховато поменял втулки люфт в якоре не ушел и выработки на валу нет. Возможно плохие втулки. На работе в переднюю и заднюю крышку засадили игольчатые подшипники вал проточили и запрессовали втулки из шарико-подшипниковой стали и снова проточили под внутренний размер подшипников люфты исчезли вал крутится хорошо ни как на втулках. Думал побыстрее собрать и опробовать результат и тут дернул черт прозвонить стартер а он весь оказался закорочен на массу. cry Что мне теперь делать покупать бу или новый (какой фирмы).
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 23:23 | Сообщение # 2020
IL43, Пользуюсь редукторным Моторкрафт.Просто рекомендую.Сугубо мое мнение.Прост,обслуживаем,надежен.Бери б\ушный.У нас в р-не 80 уе стоит.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
