Стартер
MIXOH
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 11.02.2017, 20:36 | Сообщение # 1991
Если бы был стартер большой(бош)редукторный,цены бы ему не было)))
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 11.02.2017, 20:43 | Сообщение # 1992
Есть чешский, редукторный и здоровенный. Толик-pire111 его ставил. От чего - не помню, но подходит отлично, только "носик" с нашего переставляют. Зачем, я честно говорятак и не понял - исправный редукторный на двухаккумуляторной схеме крутит так, что реально передок трусится .
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 11.02.2017, 22:35 | Сообщение # 1993
У меня не было редукторного,но если труситься то это классно))))
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 10:39 | Сообщение # 1994
Цитата and-reey ( ) У меня не было редукторного А я блин и не знаю какой у меня, вижу что длинный, 8 лет у меня это авто, проблем не было, стоят 2 по 74, заряжены, а крутит стартер чисто но вяло. Сегодня думаю снимать на ревизию стартер и корпус топливного фильтра--задолбали быстросъемы, буду ставить штуцера.
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 15:38 | Сообщение # 1995
DYBLER, Если крутит вяло,попробуй на одном акб крутануть,если не крутит,меняй втулки стартера,и смотри щеки.
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:58 | Сообщение # 1996
Цитата and-reey ( ) Если крутит вяло,попробуй на одном акб крутануть,если не крутит,меняй втулки стартера,и смотри щеки. Попробовать не успел, стартер и корпус фильтра уже снял. От таблички на стартере остался только отпечаток, не знаю что за стартер, диаметр 80мм, а длинна до посадочного места в кожух маховика 180мм и вопрос не по теме--мама на корпусе топливного фильтра(быстросъем) разбирается или край нужно отпиливать? Буду ставить штуцера.
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 12.02.2017, 18:59
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:27 | Сообщение # 1997
за 3 тр предлагают роторный бу стартер.Думаю взять про запас,или это будет уже складирование?Добавлено (12.02.2017, 21:25) --------------------------------------------- DYBLER, а что с топливным?зачем ставить штуцера? Добавлено (12.02.2017, 21:27) --------------------------------------------- DYBLER, это роторный стартер.
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:34 | Сообщение # 1998
Цитата and-reey ( ) а что с топливным?зачем ставить штуцера? Все быстросъемы сопливят(зимой), а ремонтировать или менять смысла нет,поставлю штуцера и шланги на хомуты.Цитата and-reey ( ) это роторный стартер. На гене ротор, на стартере якорь. Завтра разберу будет видно, отпишусь.
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 12.02.2017, 22:55
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:38 | Сообщение # 1999
Да и втягивающее бы заменить (или свое аккуратно вскрыть, и контакты шлифануть) .
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:52 | Сообщение # 2000
Цитата Фелuкс ( ) и контакты шлифануть Да может и падение на пятаке, черт его знает, но схватывает сразу, без осечек, а обороты для дизеля маловаты, при том что стоит две 74.
