Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 09.04.2019, 23:52 | Сообщение # 2211
Цитата Димарик ()
Главное в это верить
На самом деле ща многое в Европе делают,с Китая многие уходят ,либо в Индонезию или Малайзию,или в неблагополучную Европу ,типа Румынии...Например бельгийская фирма Sidem,производят свои запчасти только в Венгрии и Румынии,Сакс делают в Турции,Боже в Румынии...Просто ща в Китае зарплаты большие,каждый год растут и естественно невыгодно уже в Поднебесной wink
Добавлено (09.04.2019, 23:53)
Trw делают в Малайзии, Лемпфердер тоже туда много производства отправил...
Короче Китай уже не тот biggrin
И это глубокое заблуждение,что все делают в Китае wink
Добавлено (09.04.2019, 23:55)
Каяба аморты делает для нашего года передние масляные в Испании,а задние масляные в Японии и это точно,без всяких там...Забываем про Китай...СКФ в Индии делают wink biggrin
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 05:10 | Сообщение # 2212
Поглядывал в сторону
Magneti Marelli940 11 302 015 0 но ни кто слово за неё не замолвил и вроде как Италия. Ну да ладно. Что теперь дёргаться. Куплено за 911р.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 10:06 | Сообщение # 2213
Цитата alexweis ()
Поглядывал в сторону Magneti Marelli940 11 302 015 0 но ни кто слово за неё не замолвил и вроде как Италия
Не видел запроса dry , а так бы посоветовал..На легковой ВВ провода юзаю этого производителя, и генератор с разборки с какого то французишки, то же ММ производства - претензий нет, цена вменяемая, по сравнению с Бошами , Беру и т.д.
gmk22 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 31.08.2019, 00:44 | Сообщение # 2214
Стартер. Бендикс находится в боку. Как его заменить? Где указано стрелкой скорее всего заводская клепка - выкручивается, выдалбливается с другой стороны или же вообще данный узел не разборный? Бендикс крутится в обе стороны после того , как авто начало само по себе заводиться и стояло на ручнике  - щеточный узел оплавился, бендикс в обе стороны - это после замены щеток стартера и втягивающего.
Прикрепления: 6615959.jpg (118.7 Kb) · 0936037.jpg (178.2 Kb)
FORD TRANSIT V фургон (FY), 2003, Двигатель: 2.0L Duratorq DI(100PS), КП: 5-ступенч. механич. - VXT75
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:22 | Сообщение # 2215
Цитата gmk22 ()
Как его заменить?
сдается мне шо стопорное кольцо под крышкой..на первом фото,ищите,да обрящете! а ишшо лучше-по номеру стартера и производителю
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
10 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 20:04 | Сообщение # 2216
Стартер крутит только при прямом замыкании болтов. Если замкнуть оба плюса то работает только втягивающее, а стартер молчит. Хана втягивающему (не разборное)?
3111 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 22:46 | Сообщение # 2217
Может быть....Пятаки не замыкаются...Я бы снял стартер с машины и на полу проверил- так картина будет яснее....
397 постов
Дата: Вторник, 19.11.2019, 00:01 | Сообщение # 2218
посмотри сначала- щетки целы?
10 постов
Дата: Вторник, 19.11.2019, 10:07 | Сообщение # 2219
Да. Оказалось втягивающее. Мультиметром проверил - втягивающая и удерживающая в порядке, а вот контактные болты нет, пятаки подгорели. Жду втягивающее, а пока отвертка в помощь.
265 постов
Дата: Вторник, 19.11.2019, 11:36 | Сообщение # 2220
при желании разбирается- завальцовка легко отгибается отверткой по кругу, после ремонта можно спокойно загнуть обратно. Так же красиво, конечно не будет, но то таке...Главное  будет найти более менее подходящие болты (пятаки, выставить их на ту же высоту, что и в оригинале)...как бы с рынка от ВАЗ не особо годятся для этого, да, зачастую и качество их, запчастных, не особо хорошее, то ли марку сплава меди не ту берут, обгарают быстро, резьба помирает, деформируются и т.д и т.п.
ПС- и самое правильное- то что сделал, заказал новое, на несколько лет вполне хватит и не морочить себе голову .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
