Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 03.04.2019, 10:01 | Сообщение # 2191
Цитата alexweis ()
Вот что делать со втягивающим (новым)если оно не причём ? Оставить прозапас или как,если выясню что родное Бошевское ещё робит. Просветите плиз,выскажите свои мысли.
Оставь новое. Родные работают до упора, а потом просто отказывают, а с учетом возраста это может произойти в любой момент. На коленке его быстро не починишь, в виду завальцованной конструкции, так что пусть уже новое работает. Но вообще странно, что при снятии не произвел полную ревизию стартера. Если по производителю запчастей интересно мнение - то буду топить за Карго прежде всего, но у них и стоимость повыше.ИМХО.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.04.2019, 16:30 | Сообщение # 2192
Цитата alexweis ()
Рауль, да да, манагер в Эмексе посоветовал как раз ERA,но потом сошлись на Тесла. Бум посмотреть
Так как ERA совсем немного дороже,я б лучше эту фирму прикупил...
Добавлено (03.04.2019, 16:31)
Почему не за ERA? surprised wink
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Четверг, 04.04.2019, 07:20 | Сообщение # 2193
Редко когда заводится с первого раза. Обычно с 3/5/7, больше 5/7. Слышен щелчок и далее работу эл.мотора. Скрежет появляется когда сработало/завёлся, отпускаешь ключ зажигания и вот в этой фазе звук скрежета.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 04.04.2019, 09:35 | Сообщение # 2194
Похоже,буксует бендекс.
А после пуска не хочет расцеплять стартер и маховик.
3111 постов
Дата: Четверг, 04.04.2019, 22:48 | Сообщение # 2195
В любом случае надо снимать стартер. И внимательно осмотреть- не тёрлось ли что где-нибудь...Возможно и бендикс. Я бы купил и поменял, что об этой проблеме не думать какое-то время...Я когда-то брал ZEN...
265 постов
Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:38 | Сообщение # 2196
Цитата Рауль ()
Почему не за ERA?
Ну...я написал "прежде всего" за Карго - потому что сталкивался, нормальная продукция, а вот с ЕRA пока не попадалось в руки ничего, потому за нее и не говорю...как то так smile
Дата: Пятница, 05.04.2019, 17:36 | Сообщение # 2197
А у меня к Карго отрицательное мнение...Купил стартер неудачный...
3111 постов
Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:39 | Сообщение # 2198
А вот и не подерётесь! biggrin УНИПОИНТ- чемпион!!!(тот же Карго, только вид сбоку)
Дата: Суббота, 06.04.2019, 03:43 | Сообщение # 2199
Унипоинт,тот же Бош wink но и Карго тоже Бош biggrin
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 06.04.2019, 03:46
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 20:52 | Сообщение # 2200
Собрано "через жопу" скорей всего. Вилка и бендикс живут своими непересекающимися жизнями. biggrin
Ну или второй вариант - бендикс сдох от слова совсем. Третьего варианта не вижу.
Сообщение отредактировал ft-master - Воскресенье, 07.04.2019, 20:55
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
