Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Пятница, 29.03.2019, 14:38 | Сообщение # 2181
Поставил на машину, завелась с двух оборотов после зимы.Бендикс не менял
Добавлено (29.03.2019, 14:39)
Поменял втулки и щёточный узел в сборе.
3111 постов
Дата: Пятница, 29.03.2019, 20:47 | Сообщение # 2182
Цитата nigdave ()
Бендикс не менял
Ну и пусть работает, пока работает....
Цитата nigdave ()
,масса без нагрузки 1984кг.
Откуда такая точность- на весы заезжал? smile
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 10:03 | Сообщение # 2183
Доброутро народ. victory
Есть ли "кино" как заменить втягивающее ? Нужно ли полностью разбирать стартер дабы правильно вставить вилку ? Порыл youtube но не нашёл как это делается с пружиной и скобой. Один чел посоветовал полностью разобрать чтобы долезть туда, но чую что делается гораздо проще и легче.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 11:26 | Сообщение # 2184
Снимаешь стартер с машины,откручиваешь три винта,крепящих втягивающее к маске и меняешь.
165 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:29 | Сообщение # 2185
Ну это понятно что руками всё делается. Потренировался, можно /нужно меня без разбора всего стартера. Суровой ниткой натягивать скобу с пружиной и аккуратно одеваешь на вилку,затем вытягиваешь нитку. Даже если кусочек там и останется,то его размолотит со временем.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 14:39 | Сообщение # 2186
Натягивал не ниткой, а проводком - просто он был под рукой. И не пружину оттягивал, а вилку придерживал, тогда скобочка с пружиной легко на вилке защелкивается.
165 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:56 | Сообщение # 2187
Shrek, отлично дружище  victory сделал как ты подсказал. Аказыца проще простого.
Вначале даже на советчика(чела) обидняк включил,но зато увидел,что щёточкам кранты не за горами. Те что на съёмной пластине изнасились в два раза больше,нежели те что от катушки идут. У последних ещё запаса лет на пять. Буду далее смотреть,то-ли пластину менять,то-ли отдельно щётки куплять. Паяться не охото. Короч,будем посмотреть как правильно поступать.
Стартер Бош. Подскажите плиз каталожный номер.
Добавлено (02.04.2019, 19:58)
Видать лоханулся я    К деревенским"спецам типа дяди Вани" обращаться не хочу, да и делают они абы как, а сам очень долго всё делаю, пока инет весь не прошерстю,одно успокаивает что если и наипусь то сам на себя буду дутся а не на дядю Ваню.
Заменил значит втягивающее, а дело было не в нём, ну или же не только в нём. Схватывает стартер получше ,но с каким то скрежетом. Дружбаны грят -бендикс. Буду брать Tesla Technics TT61486
Ну а коли во второй раз лезть в старте то и заменю щёткодержатель Tesla Technics TT51023
Не знаю на сколько этот производитель хорош,но грят популярный. Не дорого и нормально.
Вот что делать со втягивающим (новым)если оно не причём ? Оставить прозапас или как,если выясню что родное Бошевское ещё робит. Просветите плиз,выскажите свои мысли.
Сообщение отредактировал alexweis - Вторник, 02.04.2019, 19:59
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:12 | Сообщение # 2188
Тут у тебя и выбор то невелик,либо Тесла,либо Карго,но есть ещё фирма ERA ,хорошая фирма,был стартер ,отлично отработал,но стартер был оригинальный,восстановленный ,но в коробке Era,где-то 5 лет назад они сделали производство в Китае и как сейчас качество,сложно сказать,кстати Бендикс Карго тоже производства Китай...
165 постов
Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:29 | Сообщение # 2189
Рауль, да да, манагер в Эмексе посоветовал как раз ERA,но потом сошлись на Тесла. Бум посмотреть.
3111 постов
Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:28 | Сообщение # 2190
Стартер машину заводит? Или через раз? Если заводит каждый раз, когда включается- то бендикс работает. Если он "проскальзывает", то скрежета не будет. Будет звук как будто стартер просто в холостую крутит.... А скрежет может быть....На вал установлено стопорное кольцо ограничения хода бендикса? Может он слишком далеко вылетает и трётся о голову внутри? Вскрытие, как говорится, покажет smile . Я перед установкой всегда на полу проверяю, кинув провода с АКБ.....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 02.04.2019, 22:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
