Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:03 | Сообщение # 2171
alexweis, ерунду он те сказал,нормальный производитель...Уровня Cargo...Я себе ставил стартер этой фирмы,отработал 3 года,потом ремонт...Так что норм wink Кстати у нас в Питере,почти во всех фирмах по ремонту стартеров и генераторов именно эта фирма и ещё какая то и тоже Тайвань...
Добавлено (21.03.2019, 19:12)
Кстати Тесла тоже Корея,Китай,Тайвань...Думаю запчасти одного уровня wink
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:38 | Сообщение # 2172
Цитата alexweis ()
манагер отсоветовал,грит - Tesla Technics лучше.
Сделаны на одном заводе в разные смены smile
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 21.03.2019, 19:49
3111 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:56 | Сообщение # 2173
Цитата Рауль ()
.А Юнипоинт хорошая фирма,Тайвань
Подтверждаю, работает нормально.
alexweis, точно втягивающее? Может и контактная группа замка зажигания мозг парить. Бывало такое ...Взять отдельно втягивающее проверить на снятом стартере.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 11:29 | Сообщение # 2174
Учитывая год выпуска авто- замена втягивающего лишним явно не будет..обычно оно уже второе..или третье..на втором как минимум стартере smile А на счет замка зажигания..то же верно подмечено...даже проводок от замка к втягивающему может состарится и на гарячую выносить мозг водителю..
Просто alexweis, не уточняет что именно он имеет в виду -"несрабатывает". -Напрямую замкнуть пробовал? от замка зажигания само реле клацает или нет? ..и т.д и т.п..
3111 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:23 | Сообщение # 2175
У меня замкнула группа один раз %). Мотор заведён, стартер крутит. Заглушил мотор, а стартер крутит. С перепугу поставил на передачу и затянул ручник biggrin . Из стартера пошёл белый дым. Машина гружёная, ключи для снятия клеммы не достать. Пытался вручную стянуть крутя клеммы с АКБ- не смог. В итоге оторвал с мясом провод со втягивающего. Потом как ни в чём не бывало перемкнул напрямую стартер, машина завелась и день доработал не глуша двигатель. После этого случая появились под сидушкой ключи, необходимые для снятия клеммы с АКБ, кнопка на пуск и мысли о выключателе массы.... smile
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 18:29 | Сообщение # 2176
В старых машинах выключатель массы необходимость,сколько было случаев и про залипающий стартер,и про вспыхнувшую проводку,у меня, в общем- то паразитного потребления нету,когда выключаешь зажигание,но массу всегда выключаю на ночь,так спокойнее,капот поднять - опустить не трудно.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
3111 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 21:37 | Сообщение # 2177
Вот и я размышляю на эту тему. Всё времени не хватает это сделать. Правда я думал в кабину завести выключатель. Ну а часы можно и напрямую на АКБ кинуть....
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Четверг, 28.03.2019, 16:53 | Сообщение # 2178
Всем привет, вопрос №1 такой:правильно я вилку во втягивающее поставил?
Вопрос № 2 :на сколько передняя втулка должна выходить их маски или вровень?
Добавлено (28.03.2019, 19:15)
Бендикс вращаться только в одну сторону должен?
Добавлено (28.03.2019, 19:27)
Или он стопориться только когда входит в захват с маховиком?
Прикрепления: 8203787.jpg (72.0 Kb)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:12 | Сообщение # 2179
Неправильно.Перед вилкой только пластик должен быть .пружина со скобой за вилкой должны быть.
 Запрессуй ( забей) вровень.
Только в одну (и никак иначе)
3111 постов
Дата: Четверг, 28.03.2019, 22:00 | Сообщение # 2180
Изнутри головы- вровень, а снаружи, даже если немного торчит- без разницы....
