Стартер
Дата: Суббота, 11.01.2014, 01:33 | Сообщение # 1531
ONEgACheezbiggrin
Вот потому я и говорю, пока не проверю, в паблике в шапке форума это не появится. Вы о каких втулках речь ведете говоря о 4.4684.1?
ONEgACheez Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:29 | Сообщение # 1532
Если память не изменяет то имено их я заказывал на редукторный стартер (медные)
Форд Транзит 190EF 1992 г.в.Краб.Спарка.
Дата: Суббота, 11.01.2014, 20:31 | Сообщение # 1533
Это понятно, меня больше интересует место их установки.....если вы так лихо даете человеку номерок, значит должны понимать куда именно ставится втулка 4.4684.1 а не просто "в стартер", человека интересует втулка вала редуктора, так вот вы уверены что втулка о которой вы говорите ставится именно туда?
12 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:02 | Сообщение # 1534
Нет.Но при переборке стартера электрик просил набор зап.частей в который входили втулки.Пиршёл в экзист показал список и менеджер заказал вск по списку.А куда именно электрик ставил эти втулки я и не спрашивал.НО в стартер это точно))).
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:17 | Сообщение # 1535
Отож.....тото и оно....
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 14.01.2014, 15:24 | Сообщение # 1536
Всем здрасте, подскажите по втягивающему реле они для моторкрафта в исполнении с металлическими болтами идут или какой с медными есть?
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Вторник, 14.01.2014, 15:38 | Сообщение # 1537
Есть и с медными, смотрите аналоги того-же Cargo, да и у самого Сargo есть с медными, но ценник чет негуманный
Дата: Четверг, 30.01.2014, 16:28 | Сообщение # 1538
Всем привет, форд транзит2,5 турбо 101 лс ситуация такая, завел утром норм в течении дня заводил глушил все гуд, но после очередной остановки незавел,стартер крутил впустую,дернули доехал до дома сразу купил бендикс.Разобрал стартер почистил все, грязи много было ставлю новый бендикс и с чувством победителя иду ставить, но опять тоже самое, снимаю стартер провода с аккума на него все крутиться ставлю ноль.Думаю наверно бендикс брак хотя рукой нескрутить купил еще один поставил тоже самое в чем прикол непойму помогайте пжл.Замудохался вокруг него плясать завтра куплю бу стартер попробую. Такое ощущение что буксует внутри стартера,но повреждений не увидел,двиг прокручивал шлицы целы на маховике, венец крутил монтажкой крутится вместе с двиг что может быть спс за ранее
Сообщение отредактировал дима36 - Четверг, 30.01.2014, 16:30
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:46 | Сообщение # 1539
что это значит? Стартер крутит, но зацепления нет? Втягивающее должно клацнуть и через рычаг подать бендикс в зацепление с венцом. Проверить надо втягивающее и рычаги. Если стартер снят и на него подать +12В он будет работать как двигатель (быстро жужит) и при этом бендикс выдвинут в крайнее положение. При снятии +12 В - бендикс возвращается в исходное положение.
Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:07 | Сообщение # 1540
ну не так выразился но вы ведь поняли о чем я
на снятом стартере подаю 12 вольт втягивающее срабатывает бендикс выходит и крутиться ставлю на авто нет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
