Стартер
MIXOH
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:21 | Сообщение # 1721
Цитата Petrovich (  ) Включил зажигание, проводочком + от аккумулятора на маленькую клемму на втягивающем. Никакой реакции. Включил зажигание, замкнул 2 больших болта большой отверткой. Небольшие искры и не крутит. Если было бы КЗ, то искры были бы огромные? Наверно щетки? Похоже.Цитата Petrovich (  ) При включении замка зажигания на запуск на штекере, который одевается на маленькую клемму, появляется напряжение аккумулятора. Напруга идет значит. Туда же подавал напряжение просто проводом с плюса. Уже неплохо. Снимай стартер и разбирай. Нет в нем ничего сложного.На крайняк отвезешь к ft-master. ------------------------- Сегодня искал у торговцев запчастями к электроинструменту стартерные втулки. Со стороны коллектора стоит втулка 14х18,высоту не помню. Такой не нашел. Со стороны бендекса втулка 12,5 (или 12,7)х16,5.Высоту тоже не помню. Нашел 12,5х16 и 12,5х16,5. Меднографитные,а не латунные,что продаются с номерами Карго. Есть еще сталеграфитные 12,5х16,5 очень длинные,от жигулёвского трамблера. Но я такую не искал,пока не нужна.Хотя недавно ставил такую.Как будет работать-отпишусь. Пока стартер с такой втулкой крутит как зверь.
Petrovich
5 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:29 | Сообщение # 1722
Цитата черный_чак (  ) Снимай стартер и разбирай. Нет в нем ничего сложного. Возможно ли сверху его снять или обязательно под машиной? спасибо большое
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:34 | Сообщение # 1723
Цитата Petrovich (  ) Возможно ли сверху его снять или обязательно под машиной? спасибо большое Если транзит до 2000 года-то сверху. Про свежие модели не скажу,не знаю.
Petrovich
5 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:01 | Сообщение # 1724
Какой модели стартер не знаю. Если сниму и открою, то надо будет делать все сразу. Какие можно будет поставить щетки, если не найду родные? Можно ли использовать вместо мебельного лака паркетный лак? Как прочистить зазоры между пластинами на коллекторе? Чем паять щетки? На что еще нужно обратить внимание? Купил в октябре новый аккумулятор Bosch 74 а.h. пусковой ток - 780 а. Но крутил все равно вяловато, ниже ноля вообще не завести и вот наконец совсем пропал запуск. Почему загорается красная лампочка с восклицательным знаком?
Alex842
320 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:28 | Сообщение # 1725
Разбирать то по любому надо!!!! и можно сверху, но намного удобнее снизу, уж больно он тяжёлый, протискивать его вверх!!!!
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:16 | Сообщение # 1726
Цитата Alex842 (  ) и можно сверху, но намного удобнее снизу, уж больно он тяжёлый, протискивать его вверх!! Это кому как.Цитата Petrovich (  ) Какие можно будет поставить щетки, если не найду родные? Никакие другие не подходят.Я,по крайней мере,не нашел.Цитата Petrovich (  ) Чем паять щетки? Лучше приваривать контактной сваркой. Потом в шинке статора просверлить отверстия под винт М3,щетки прикрутить и пропаять мягким припоем (оловяно-свинцовым) Можно припаять латунью,но есть опасность перегреть изоляцию статора. К пластине точно так же. Новые пластины идут с припаянными щетками.Цитата Petrovich (  ) Можно ли использовать вместо мебельного лака паркетный лак? Не знаю.Зависит от состава лака и как быстро сохнет.Цитата Petrovich (  ) Как прочистить зазоры между пластинами на коллекторе? Обломком ножовочного полотна по металлу. Потом заусеницы на ламелях зачистить стекляной шкуркой. Наждачка проводит ток.Цитата Petrovich (  ) На что еще нужно обратить внимание? На то,чтобы ротор не цеплял за статор. Здесь я описывал свои работы по стартеру и выкладывал видео проверки ротора и статора на пробой. http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-30-1 Проверить на пробой.Пластину старую-тоже.
Цитата Petrovich (  ) Почему загорается красная лампочка с восклицательным знаком? Похоже,что мало тормозухи в бачке.
Petrovich
5 постов
Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:01 | Сообщение # 1727
Разобрал стартер Bosch, щеток сзади почти нет, как он работал вообще не понятно. Снял щеточный узел, статор. Не могу вытащить ротор из головы стартера, потому что промежуточная пластина прилипла(приржавела) к головке стартера. Как ее снять? Втулки живые, менять не буду. Ротор хочу снять для проточки коллектора. В концах обмоток статора просверлены отверстия. Для крепления щеток? На болтики и пропаять? Или строительные заклепки подойдут?
Дата: Четверг, 25.12.2014, 23:13 | Сообщение # 1728
Цитата Petrovich (  ) Не могу вытащить ротор из головы стартера, потому что промежуточная пластина прилипла(приржавела) к головке стартера. Как ее снять? Постукивая по мыску стартера в месте его контакта с пластиной. На ночь место контакта обложить тряпицей,обильно смоченной в столовом уксусе. Цитата Petrovich (  ) В концах обмоток статора просверлены отверстия. Для крепления щеток? На болтики и пропаять? Так.Цитата Petrovich (  ) Или строительные заклепки подойдут? Если только стальные. И тоже пропаять.
Adrenalinchik89
11 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:52 | Сообщение # 1729
Ребят всем привет,у меня полная беда с напряжением - пропала масса,у кого есть схемы массы и питанием стартера,киньте пожалуйста shumaxer368@gmail.com Заранее благодарен за любую помощь!
Ford Transit 2,4 TD,задний привод,2003г.в.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:59 | Сообщение # 1730
Массы стартера как таковой нет - он жестко к "колоколу" КПП привинчен - это и есть масса. А плюс - напрямую толстым проводом с аккумулятора, на верхнюю клемму втягивающего.
