Стартер
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 19:35 | Сообщение # 1801
sergey75, бронзовую. Моя версия отпадает.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:31 | Сообщение # 1802
Цитата sergey75 ()
Всем привет!Парни,подскажите ,в чем может быть косяк.На горячую не хочет крутить стартер,поменяно все,кроме корпуса и якоря.На холодную крутит отлично,а как двигатель хорошо прогреется,то не хочет,пока машина не постоит пол часика,может больше,когда как ,в зависимости,как сильно нагрет двигатель.В городе реже,а если по трассе часок проехать,то стопудово не заведешь.А эффект подклинивания такой,как если эфира перелить,то движок не проворачиваеся.Может не в стартере дело,а где-нибудь трещина и антифриз в цилиндры попадает и не дает провернуть?Уровень снижается,но не быстро,тыс за 10 может пол литра подолью.Да,и еще обратил внимание,менял ремень и ролик,так когда выкрутил короткий болт,то из отверстия антифриз капал.
У меня такое было когда ремень на 1 зуб проскочил biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
sergey75 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:45 | Сообщение # 1803
не,ну это тут не причем!на холодную то крутит отлично
FT 2,5TD 190L 98.г Lucas Epic 74 kw
234 поста
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:57 | Сообщение # 1804
Когда проскочил ремень то на холодную крутил и заводился а на горячую клин biggrin
11 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:37 | Сообщение # 1805
sashalesh, а какая здесь связь?
Добавлено (15.06.2015, 21:37)
и что на работе двигателя перескок на зуб никак не отражается? biggrin едет у меня отлично,хорошая тяга,никаких посторонних звуков и дыма ,да и думаю,если бы на зуб перескочил,то джеки чан бы загорелся
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:37 | Сообщение # 1806
Цитата makximu ()
Мужики помогите вчера пом
А машина какая?
234 поста
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:46 | Сообщение # 1807
Цитата sergey75 ()
и что на работе двигателя перескок на зуб никак не отражается? едет у меня отлично,хорошая тяга,никаких посторонних звуков и дыма ,да и думаю,если бы на зуб перескочил,то джеки чан бы загорелся
Тяга хуже стала  biggrin
11 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:59 | Сообщение # 1808
Цитата sashalesh ()
Тяга хуже стала
не,тянет норм biggrin
Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:05 | Сообщение # 1809
Цитата makximu ()
панель как раньше не горит,что делать?
А при чём тут стартер? Смотри замок и проводку.
Цитата iskander ()
ft-master, как якорь проверить?
На сопротивление изоляции. Прибором или лампой на 220в(в теме и такой вариант рассматривали)
Цитата sergey75 ()
если подаю "+" напрямую на стартер(не задействуя втягивающее),то без нагрузки крутится,а если на втягивающее,то не хочет прокручивать.
Возможно выгорели пятаки ,и большое переходное сопротивление.
Маловероятно
234 поста
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:21 | Сообщение # 1810
Цитата ft-master ()
У меня такое было когда ремень на 1 зуб проскочилМаловероятно
Пишу как было wacko Это после старта с галстука в мороз smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Ssl
