Стартер
MIXOH
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:31 | Сообщение # 1901
Глаза боятся, а руки делают!!!! да и кошелёк скажет спасибо!!!
wowany4
60 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:16 | Сообщение # 1902
спина болит,мороз крепчает и заболел походу пока все на место ставил.итоги нулевые ,что менял ,что не менял!без установки на дрыгатель подсоединил,кроде крутит,установил-и опять таже история.походу до весны в отпуске,или еще чего вычитаю умное)))
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
sergey_851
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:27 | Сообщение # 1903
Цитата wowany4 (  ) ,установил-и опять таже история.походу до весны в отпуске, если в отпуске значит авто рабочее. Ждать до весны не реально. Если дело точно в стартере -надо новый брать и забыть как минимум на год.УДАЧИ.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:29 | Сообщение # 1904
Цитата wowany4 (  ) без установки на дрыгатель подсоединил,кроде крутит,установил-и опять таже история.походу до весны в отпуске,или еще чего вычитаю умное))) с бошем было тоже самое, летом работает,зимой хрен.снятый на аккуме крутит,на машине под нагрузкой нет, была пробита обмотка статора,купил новый плюс поменял силовой провод на стартер
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 10.01.2016, 16:31
wowany4
60 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:54 | Сообщение # 1905
Цитата Малыш53 (  ) с бошем было тоже самое, летом работает,зимой хрен до минус 15 крутит и заводит,когда прогретый крутит как бешеныйЦитата Если дело точно в стартере -надо новый брать и забыть как минимум на год-а если это не он?
Сообщение отредактировал wowany4 - Воскресенье, 10.01.2016, 17:01
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:02 | Сообщение # 1906
Ну так от аккума нужно чтобы он хотя бы пару минут покрутил, непрерывно. А если вжик сделать, на пару секунд, это не показатель. И не бойтесь, не сгорит - без нагрузки потребление небольшое.
v_a
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:15 | Сообщение # 1907
Цитата sergey_851 (  ) Если дело точно в стартере -надо новый брать и забыть как минимум на год Купил как то одной зимой новый WAI, в замен "замучавшего в край" Боша, так вот мало того, что в мороз отказывало втягивающее и постоянно приходилось лезть под капот, а бендикс регулярно проскакивал... Не пережив зиму, он развалился , короче, поменял я тогда на бошике щеточный узел с втулками и не знаю проблем, только каждой осенью меняю втулки и чищу от щеточной пыли - это уже ритуал :)
Да, было дело, клинил на горячую и быстро сдыхал в мороз, дело было в пробитом якоре, новый стоил не дёшего( а сейчас вообще 6к), но работает уже пять лет без нареканий.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:51 | Сообщение # 1908
Цитата v_a (  ) Купил как то одной зимой новый WAI, в замен "замучавшего в край" Боша, так вот мало того, что в мороз отказывало втягивающее и постоянно приходилось лезть под капот, а бендикс регулярно проскакивал... Не пережив зиму, он развалился у меня Унипоинт, нареканий нет, лет 5-6 стоит, за все время через 3 года бендикс провернуло,сейчас время щеткам пришло, но это мелочи текущие,а бош каждые полгода снимал, втулки и щетки,грязь и тд и регулярно под капотом висел с ним
Цитата wowany4 (  ) до минус 15 крутит и заводит,когда прогретый крутит как бешеный в принципе так и у меня себя вел,до 0 без проблем,до -10-15, через раз,начинает крутить вроде бодренько,но тут же садится
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:51 | Сообщение # 1909
v_a, Тоже покупал зимой новый редукторный WAI. Бодро крутит. Через пол года разлетелся передний подшипник. Не нашёл его. Пока искал восстановил старый БОШ. Тот ещё старичёк. Да, раз, два в год снимал для чистки и смазки. Стартером оч часто пользуюсь. Ремонт недорогой и не сложный.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:41 | Сообщение # 1910
Цитата wowany4 (  ) ,приехал корешок с его аккумом тоже проси у корешка стартер.Добавлено (10.01.2016, 19:41) ---------------------------------------------
Цитата wowany4 (  ) д-а если это не он? А если не он то в другую тему. ну и решения проблемы будут другие .
