Стартер
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:55 | Сообщение # 1911
Цитата sergey_851 ()
проси у корешка стартер.
у него пассат,с хорошим аккумом
д-а если это не он?А если не он то в другую тему
biggrin в какую?
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 21:00 | Сообщение # 1912
Цитата Малыш53 ()
у меня Унипоинт
Возьму на заметку! Хотя, нахрена мне заметка, были недавно морозы, в -15 краб туго, но запускался от двух 75ток и без ЭФУ, а щяс +10, красота)))
Цитата Pavlyxa ()
Через пол года разлетелся передний подшипник. Не нашёл его.
Было похоже, через два месяца отбило переднюю крышку, скорей всего, сначала пропал стопор на валу, а потом бендикс сделал своё дело smile
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 21:16 | Сообщение # 1913
ну мой тоже с одной 100-ки и в -20, если без ветра, без ЭФУ  запускал, с ветром сложнее, приходилось иногда и читу тащить biggrin , с бошем я бы и в -10 не рискнул бы выезжать biggrin . у дома проше,у дома розетка,а на работе увы, на улочке стоит. а сейчас я вообще зимой не выезжаю,до работы 7 минут пешком прогулочным шагом biggrin
а про ВАИ много слышал,что полугодовалая радость
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 15.01.2016, 18:16 | Сообщение # 1914
Всем доброго времени суток.
Решил поделиться своим опытом в ремонте стартера Motorcraft.
вот какая ситуация приключилась с моим стартером: заклинил задний подшипник тот, что №608 и разорвало заднюю крышку, вылечилось все заменой крышки т подшипника. Соответственно вывод и рекомендация: всегда проверяйте состояние подшипника в задней крышке при каждом снятии или разборе стартера.
Еще одна ситуация была при ремонте: потерял шарик с редуктора, тот в который упирается якорь, размер шарика 6,32 мм. Так как небыло под рукой шарика нужного размера был установлен шарик с подшипника 6201, его размер 6 мм, но стартер иногда подклинивал и приходилось снимать и проворачивать его просто от акб (без нагрузки). Попробовал установить шарик с подшиника 6302, его размер 7 мм, бендикс стартера не входит в зацеп с маховиком.
Благодаря Гууглу )) нашел вот такой сервис в котором можно подобрать подшипник по размеру шарика. Подобрал наиболее близкий по размеру 6,35, оказался старый добрый самоцентрирующий подшипник 1204 шариков там 24 штуки, хватит на всю жизнь wink порывшись в магазинских закромах, обнаружил около 50 шт таких подшипников, если кому нужно свистите, продам за недорого cool
Viber +380990870255
60 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:29 | Сообщение # 1915
решил проблему указаную выше.в итоге перебрал стартер и ноль .чесал репу и проверил аккум.при нагрузке напруга падала до 5.5в!!!купил новый аккум на 90а.и заметил такую херню,что после ночи даже новому аккуму тяжко крутить,ночами до -25 может ниже.короче масло на морозе превращается в повидло.масло шел полусинтетика 10w40.и еще раз убедился ,что в сервисах сидят очень умные и способные диагносты
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 19:16 | Сообщение # 1916
wowany4, на такие морозы бы 5w30. Утром было -7 , даже не включилась свеча чегото. Завелась со второго оборота коленвала. Зато теплый заводил почти как раньше 2х75 стояла, стоит тока подумать, а он уже завелся, стартер аж на взлет уходит, что значит новый 90а аккумулятор). У меня 10w40 mobil залито.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:26 | Сообщение # 1917
На монноле 10w40 при -20 еле крутит biggrin Больше это дерьмо не лью
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:52 | Сообщение # 1918
кто-то говорил у продавцов маннол это ругательное слово
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:54 | Сообщение # 1919
+100500
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:06 | Сообщение # 1920
А не лей в дизель на зиму полусинтетику  wink .
Лей как положено, 5W-40. И покупая синтетику, увидишь, что Маннол уже не в приоритете.
З.Ы. себе лично приволок из Германии 20л Манноловской дизельной полусинтетики. На лето!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
