Стартер
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:38 | Сообщение # 1921
Цитата Фелuкс ()
Лей как положено, 5W-40.
Жаба душит biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:56 | Сообщение # 1922
Ну блин, зимой-то заводится надо. Кабы я по командирокам не мотался на машине - может тоже попроще лил, т.к. дома розетка есть.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:57 | Сообщение # 1923
Цитата sashalesh ()
На монноле 10w40 при -20 еле крутит Больше это дерьмо не лью
именно. поменяю на нормальное масло а этого г... больше ни капли
FT 1990 2.5D
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:52 | Сообщение # 1924
Цитата san_san ()
wowany4, на такие морозы бы 5w30.
в прошлом году лил шел 10w40,но которое обычная полусинтетика,а на эту зиму чисто для дизеля залил.дизельное гуще,тк прошлой зимой  и почти такие же морозы были но с обычным шелом крутило веселей
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 11:52 | Сообщение # 1925
Ребята! Как снять стартер с транзита 2.2 передний привод 2008 год!
Болты открутили а провода не можем снять
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:56 | Сообщение # 1926
То, что Маннол это "ругательство", это ещё очень мягко сказано. Лично я залива раньше масло Comma Diesel Lite 10w40, проблем небыло. Сейчас заливаю North Sea Wave Power 10w40, оно идёт универсальное (для бензиновых и дизельных двигателей) нареканий нет. Да и цена адекватная.
Ещё раз скажу масла и фильтра группы SCT не стоит использовать, какашка редкосная.
Viber +380990870255
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 01:02 | Сообщение # 1927
Цитата daniel077 ()
Ребята! Как снять стартер с транзита 2.2 передний привод 2008 год!Болты открутили а провода не можем снять
Открутить две гайки и снять колодку с втягивающего.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 10:24 | Сообщение # 1928
доброе утро.как бывший работник компании Маннол могу сказать что компания Маннол как таковая и завод закрыты давно,а бренд перекупили китайцы.по качеству масла и химии цена соответствующая.по фильтрам топливные только оригинал ставить.а воздушные и масляные вставки можно брать смело.фильтрующие элементы там такие как и у именитых брендов,то есть китай.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:41 | Сообщение # 1929
Масляный, топливный ставлю Кнехт, не экономлю.
evgeniy80 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 20:41 | Сообщение # 1930
Доброго времени суток! Сегодня при разборе своего стартера БОШ 0 001 362 307 обнаружил такую картину:-ось якоря насквозь протерла заднюю крышку, внутри раздробленная щётка (горсть угля и еще чего то -похожего на упорную шайбу) и сломанный щеткодержатель.
Вероятная причина - чрезмерный осевой люфт.
По картинкам в мануале не могу найти ту самую упорную шайбу - возможно самопал. Но без неё якорь опять будет гулять. Всё же, что должно стоять между якорем и щеткодержателем? Без шайбы обмотка якоря задевает щеткодержатель- может быть изношен торец коллектора якоря?.
картинки вставить не могу
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
Сообщение отредактировал evgeniy80 - Четверг, 28.01.2016, 20:56
