Стартер
MIXOH
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:29 | Сообщение # 431
Я занялся "тюнингом" стартеров,поменял втулки на подшипники,а теперь нужны размеры втулок,а взять уже негде. Может кто подскажет размеры втулок?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:33 | Сообщение # 432
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:48 | Сообщение # 433
zh170671iaa, Саша,спасибо! Cargo 140016 передняя 12,5х16,6х18;140019 задняя-14х18х14;140026 средняя-19,1х23,1х13. Номера выложил ft-master,спасибо и ему. Думал,что-то из советско-российских машин подойдёт,вариантов практически нет. Можно попытаться вместо передней вставить втулку ВАЗовсого трамблёра Распределитель зажигания а\м ВАЗ 16,55х12,5х32 (712) http://www.belkontakt.com/vtulki-starternie.htm да только я их не встречал.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 20.11.2010, 21:56
shamilageev
1768 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:54 | Сообщение # 434
У кого сохранилась упаковка напишите код втягивающего от Боша а то в магазине как то неудобно переписывать
zh170671iaa
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:56 | Сообщение # 435
черный_чак, пож.... , кудесник ты, наш.
Дата: Суббота, 20.11.2010, 22:04 | Сообщение # 436
Quote (zh170671iaa) кудесник ты, наш. Не,я как истинно советский человек люблю создавать себе трудности,а затем их героически преодолевать! В данном случае я ,правда,трудностей себе не создал,только интерес распалил. Теперь знаю,что ничто кроме Боша не подойдёт на стартер Бош.
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 11:46 | Сообщение # 437
Раскажу свою историю со стартером!Начал замечать что стали разряжаться акомуляторы и при повороте ключа зажигания в положение пуск вся электрика как то умирала и срабатывала сигналка,стартер соответственно еле крутил.Подзарядил акум и стал снимать на ночь клему - с правого акомулятора,а на выходных занялся поиском утечки тока,по совету товарища начал со стартера и когда снял его и разобрал,ужаснулся, весь стартер был забит непонятно откуда взявшейся смазкой похожей на солидол,щеток даже не видно было,что делал:удалил всю смазку,с помощью одеколона и множества тряпок вычистил весь рото и щеточный узел все просушил,смазал гне нужно соответствующим количеством смазки все собрал и в путь,стартер стал заметно шустрее и тише утечка тока исчезла!Стартер Бош!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 15:41 | Сообщение # 438
Quote (Trafik) с помощью одеколона и множества тряпок вычистил весь рото и щеточный узел А что? Запах бензина не нравится?
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:08 | Сообщение # 439
Да не бенз тоже хорошо но дело было в квартире и тогда жене пришлось бы шубой новой только рот затыкать
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:16 | Сообщение # 440
Quote (Trafik) когда снял его и разобрал,ужаснулся, весь стартер был забит непонятно откуда взявшейся смазкой похожей на солидол,щеток даже не видно было Продукты износа втулок и щеток разбавленные соляркой (когда отстой с фильтра сливаешь - накрой стартер пакетом )Quote (Trafik) Да не бенз тоже хорошо но дело было в квартире и тогда жене пришлось бы шубой новой только рот затыкать Понятно.
