Стартер
MIXOH
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:19 | Сообщение # 441
Quote (Trafik) весь стартер был забит непонятно откуда взявшейся смазкой похожей на солидол,щеток даже не видно было, Такая же картина была у меня с редукторным стартером.Помыл детали бензином, поменял траверсу со щетками-стартер ждёт установки на машину.
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:41 | Сообщение # 442
Quote (черный_чак) Не,я как истинно советский человек люблю создавать себе трудности,а затем их героически преодолевать! Аналогично Я на свой стартер(от бензинового "бегемота") ставлю "жигулёвские" втулки. Передняя -от ВАЗ-2108 (в виде грибка которая),а задняя - от трамблёра "классики". Из одной получается две,правда в продаже их встретишь не часто И щётки ставлю "жигулёвские". В результате ремонт (профилактический) обходится совсем недорого и доступно!
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:21 | Сообщение # 443
Valentinuth, я вот тоже заморочился игольтчатыми подшипниками в стартер. По полной переделал пока один стартер,полёт нормальный! Последний пока в ремонте.Раньше без проблем покупал подшипники 12х18, сейчас не могу найти,а отверстие в маске уже развернул до диаметра 18 мм.
Valentinuth
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:44 | Сообщение # 444
2 черный_чак! Вопрос: если игольчатые подшипники в "дизельном" стартере (который гораздо мощнее и нагрузки на нём большие)- и "полёт нормальный",то маломощьный "бензиновый" стартер на игольчатых подшипниках будет "вечным"? Какое мнение? Может мне свои стартера на "иглы" посадить ? А то- "Наши руки не для скуки..."
Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:48 | Сообщение # 445
Valentinuth, почему нет? В маске нужно поставить игольчатый подшипник,на вал напрессовать стальную обойму. Со стороны коллектора можно оставить втулку. Я на Жигулях поехал около 650 тыков,всего пробег составил около 800 тыков,втулки и щетки менял по два раза,во время капиталок. Мотор хорошо заводился,стартер мало изнашивался.
Valentinuth
Дата: Вторник, 23.11.2010, 11:02 | Сообщение # 446
2 черный_чак! Спасибо! Подумаю об "иглах". А может -"...Гулять-так гулять!"(с) -поставлю игольчатые подшипники с двух сторон
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 10:49 | Сообщение # 447
Ещо есть такая вредная весчь как латунно-медные втулочки на валу ротора Если есть их износ то наблюдается подклинивание ротора
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 15:59 | Сообщение # 448
Quote (Lev_Nikolaev) Ещо есть такая вредная весчь как латунно-медные втулочки на валу ротора Если есть их износ то наблюдается подклинивание ротора Lev_Nikolaev, мы с Valentinuthем эту тему как раз о обсуждали:что и как сделать,чтобы ротор стартера всегда легко вращался.
MGV
1699 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 16:15 | Сообщение # 449
черный_чак, а подшипник наборный или в обойме?
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Среда, 15.12.2010, 13:47 | Сообщение # 450
А фото и размеры подшипничков на вал ротора не у кого нету ?
