Стартер
MIXOH
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 30.12.2010, 23:57 | Сообщение # 461
8x22x7 Без всяких втулок должен быть.
optimal
80 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 22:15 | Сообщение # 462
В смысле подшипник? Так он и есть без втулок. Наверное не правильно объяснил - с одной стороны якоря подшипник, а с другой - втулочка, та что на фото на крышке с подшипником.
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 00:58 | Сообщение # 463
Myrchik, 100 уе отдам стартер в отл состоянии даю гарантию
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:16 | Сообщение # 464
Сегодня встретились с Сергеем optimal, я таких стартеров раньше не видел-редукторный,но со статорными катушками и наружными стяжными шпильками. Проблема была со втулкой переднего конца ротора-та,что стояла,была неподходящих размеров,а именно,8х10,а должна было быть 8х12. Попытка найти такую втулку на авторынке не увенчалась успехом,зато на Дарницком рынке нашли такую втулку сразу у ремонтников электоинструмента. Там же купили и подшипник ротора 8х22,всё обошлось в 22 гр,менее 3 дол. В гараже поменял подшипник,поставил втулку,поправил резьбу на контактном болте втягивающего и отправил optimal домой,собирать стартер.
optimal
80 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:49 | Сообщение # 465
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:58 | Сообщение # 466
Quote (optimal) Еще вопрос: может кто знает, где есть картинки пошагового сбора-разбора стартера? в интернете море инфо вот например http://www.autoprospect.ru/vaz....ra.html
optimal
80 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:58 | Сообщение # 467
Инфы конечно много, но хотелось бы именно транзитовских стартеров.
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:43 | Сообщение # 468
optimal, да особой разницы нет. В редукторном чуть больше деталей,поэтому и шагов больше. Обычно стартерные втулки не смазываются смазками или маслами-графит,твёрдая смазка,входит в состав самой втулки. В случае с редукторным стартером в одну единственную втулку можно капнуть каплю моторного масла-не помешает,а от грязи внутренности редуктора слегка защищены. Игольчатый подшипник выходного вала можно смазать тонким слоем Литола,хотя у меня на прямом стартере подшипник работает насухо-но открыт для грязи,а на смазку грязь хорошо садится. А что за деталь осталась? Можно фото?
optimal
80 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 01:04 | Сообщение # 469
Да деталька осталась нехитрая - пружинка небольшая, , да уже путем подставления туда-сюда вроде нашел ее место - во втягивающем. Получается, их там две стоит - большая и маленькая. Хотя не факт...
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 15.01.2011, 00:56 | Сообщение # 470
ротор в новые втулки свободно должен входить? на воздухе втулки одевались внатяг но от руки, а запресованные нет, наверно только с молотка зайдут. и что нибудь смазывается в стартере и чем? и какие ошибки можно допустить при сборке на что особенно обратить внимание? заменяю втулки статорную обмотку счетки и втягивающий.
