Стартер
MIXOH
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 09:29 | Сообщение # 481
Малыш53, Quote (Малыш53) поищем завтра Обрати внимание на барахольщиков дедов, там иногда такие вещи приобрести мона на халяву......
Дата: Суббота, 15.01.2011, 11:21 | Сообщение # 482
При ремонте совецко-росийско-украинских стартеров развертка нужна,стартеров Бош-нет. Как-то умеют люди выбрать и натяги,и материалы,что после запрессовки втулок вал входит во втулку с минимальным зазором. Другая культура производства. Неделю назад optimalу в его невиданный мною стартер купили втулку от электроинструмента-всё стало на свои места и развёртка не потребовалась.
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 11:28 | Сообщение # 483
черный_чак, Quote (черный_чак) Как-то умеют люди выбрать и натяги,и материалы,что после запрессовки втулок вал входит во втулку с минимальным зазором сагласен ни один стартер от мерина мы не разворачивали при установке родных втулок. Правда ани не всегда были (выходной на рынке к примеру или ночь перед поездкой) тада шли сафдеповские ( всегда лежат в гараже разных типав), и тут эта вещь чувствует себя очень полезной... Добавлено (15.01.2011, 11:28) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) втулку от электроинструмента вечный гимор у нас в городе. есть на китайское г.., на приличный электроинструмент фиг найдёшь.....
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:37 | Сообщение # 484
все вошло без разверток и без молотка,оказался заусенец на валу с торца. тперь вопрос как одеть сердечник втягивающего на вилку. просто оттянуть пружинку и одеть? это получается пласмассовое ухо тянет вилку? и на какой болт идет от АКБ + короткий или длинный втягивающее ZM?
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 19.01.2011, 10:04 | Сообщение # 485
Малыш53, Quote (Малыш53) тперь вопрос как одеть сердечник втягивающего на вилку. просто оттянуть пружинку и одеть? да Quote (Малыш53) это получается пласмассовое ухо тянет вилку? да Quote (Малыш53) и на какой болт идет от АКБ + короткий или длинный втягивающее ZM? вроде на длинный от АКБ, да поидее иначе его не поставишь по креплению, т.е. болты - один жёстко итдёт на сам стартер - второй на АКБ вроде так если правильно понимаю...
optimal
80 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 22:09 | Сообщение # 486
Отписываюсь про свой стартер. Поставил стартер на машину. Включил зажигание - щелкает и все. Сняли, в тиски - то же самое.Вспомнил про шарик, разобрал стартер, вынул шарик, собрал, в тиски - крутит, но как то с натягом. Поставили на машину - щелкает и не крутит. Опять сняли. Вспомнил про пружинку во втягивающем (Сообщение # 476), разобрал втягивающее, вынул пружинку, собрал, в тиски - крутит что вертолет. Поставили на машину, включил зажигание - сказать, что завелась с пол-оборота - неправильно. С одной тысячной, ключ "не успеваешь" повернуть обратно. Вобщем результатом доволен.
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 19.01.2011, 22:33 | Сообщение # 487
kasjavka, СПС!,тоже крутил и так и этак, вроде так а не иначе, но спросить не помешает optimal, а что за шарик? не видел нигде у себя
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 19.01.2011, 22:38
Дата: Среда, 19.01.2011, 22:39 | Сообщение # 488
optimal, поздравляю!
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 19.01.2011, 22:44 | Сообщение # 489
Малыш53, Quote (Малыш53) а что за шарик? не видел нигде у себя А, паходу ты иго туда не засовывал..... Добавлено (19.01.2011, 22:44) --------------------------------------------- optimal, МАЛАДЕЦ!
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 19.01.2011, 23:05 | Сообщение # 490
Quote (kasjavka) А, паходу ты иго туда не засовывал..... Я ТОЧНО НЕ ЗАСОВЫВАЛ а куда и от чего и главное зачем его туда пихать Добавлено (19.01.2011, 23:05) ---------------------------------------------
Quote (optimal) разобрал втягивающее, вынул пружинку, собрал, в тиски - крутит что вертолет. а пружинку во втягивающем чтоли выкидывать надо? втягиваювающий новый, с одной пружиной с карандаш толщиной
