Стартер
MIXOH
3111 постов
Дата: Суббота, 05.03.2022, 21:19 | Сообщение # 2271
Не понимаю связи ...Контактная группа замка зажигания перемыкает контакты , которые отвечают за старт. А потом уже эл-во идёт на реле стартера и далее....Или я чего-то не догоняю.....Тогда разъясните.....
эйван
1868 постов
Дата: Суббота, 05.03.2022, 22:13 | Сообщение # 2272
У меня данного реле небыло с завода и в электро схеме ево тоже нет,тоесть с контактной группы напрямую идет ток на запуск стартера. У меня допустим когда контактная группа умирала то плюс приходил на стартер но очень слабый чтоб запустить стартер и я неменяя группы просто поставил реле и все работает по сей день а прошло уже лет 7.
Musha
802 поста
Дата: Суббота, 05.03.2022, 22:26 | Сообщение # 2273
Цитата Димарик ( ) Если поглубже утопить ключ в замок- лучше запуск. А пару раз было:запуск и сразу глохнет. Опять запуск и норм. Привет Дима, помоему симптомы напрямую намекают на контактную группу... Если стартер вращает, а ничего не происходит, то виноваты контакты которые отвечают за подачу питания на клапан отсечки ТНВД, если не щёлкает реле и соответственно втягивающее, то другая пара контактов, которая подаёт питание на реле, а если реле щёлкает, но втягивающее молчит, то либо действительно реле - не замыкаются контакты подающие питание на втягивающее, либо цепочка реле-втягивающее... У меня замка уже год как нет, клавиша с двумя промежуточными реле, но это ничего не меняет, схема работы та же...Добавлено (05.03.2022, 22:29) ---------------------------------------------
Цитата эйван ( ) У меня данного реле небыло с завода и в электро схеме ево тоже нет,тоесть с контактной группы напрямую идет ток на запуск стартера. А вот про такое я первый раз слышу... Так бывает?Добавлено (05.03.2022, 22:32) --------------------------------------------- У меня стоИт штатное реле возле правого аккумулятора... Добавлено (05.03.2022, 22:35) --------------------------------------------- Кстати на днях поставил редукторный стартер, только описАл это в ветке генераторной...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3111 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 00:29 | Сообщение # 2274
Может я некорректно объяснил проблему? Короче так. Поворачиваешь ключ. Включаются на панели символы зарядки АКБ, масла, воды в топл. фильтре. Далее поворачиваем ключ на старт. Происходит щелчок втягивающего на стартере , а на панели всё гаснет. И тишина......(с)... А может и завестись. НО. Если подёргать ключ в замке (в положении "НА СТАРТ") , то машина заводится. Так что эйван, , вряд ли это связано с реле. Ток то подаётся, просто не всегда. Вроде налицо симптомы глюка контактной группы. Но почему и возник этот вопрос у меня- я её пару месяцев назад менял. Наверное, дерьмовую купил... При установке пришлось пересверливать на ней отверстия, т.к. в заводские углубления крепёжных 2 винта на замке не попадали....
эйван
1868 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 00:53 | Сообщение # 2275
Ну раз стартер щелкает при повороте ключа настарт то наверное виноват сам стартер.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 06:54 | Сообщение # 2276
Димарик, возможно 2 варианта. 1. Если во время щелчка стартера притухают все контрольные лампы - большая вероятность проблем с АКБ. Неисправность, недозаряд, возможно окислы на клеммах и т.д. 2. Если контрольные лампы продолжают гореть (во время запуска, когда слышен только щелчок) полным накалом - проблема или в питании стартера или в контактах втягивающего реле. Под питанием стартера подразумевается не только состояние плюсовой клеммы и толстых плюсовых проводов, но и массы двигателя. Просмотри массовый провод, его состояние, место его присоединения к двигателю и к кузову. Если в месте контакта ржавчина - зачисть её до блеска металла. При желании можно кинуть и дублирующую массу. Если же всё это в порядке, то окислились или обгорели "пятаки" - это контакты втягивающего реле. Это реле продаётся отдельно от стартера и его несложно заменить.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 06.03.2022, 07:00
Musha
802 поста
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 09:24 | Сообщение # 2277
Если втягивающее щёлкает, то значит контактная группа свою функцию выполняет... Тогда проблема действительно в силовых контактах втягивающего или в самОм стартере, только в упор не понимаю как это взаимосвязано с силой нажатия на ключ зажигания
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 11:42 | Сообщение # 2278
Musha, скорее сего там не сила нажатия на ключ, а многократное замыкание-размыкание контактной группы замка. И в какой то момент "пробивает", и стартер включается. У меня подобное так же было, но оказалось проблема была в реле стартера (оно у меня под бардачком). И так же неисправность была нелогическая - иногда неделю ездил без проблем, а иногда - отказ каждый второй раз. Я даже от контакта втягивающего реле в салон протянул провод и подключил контрольную лампочку, что бы видеть - подаётся напряжение на втягивающее или нет. В большинстве случаев, после устранения таких неисправностей можно сказать - "А ларчик то просто открывался!".
3111 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 13:43 | Сообщение # 2279
Как я уже писАл выше- стартер я перебрал. Заменил щётки и втулки. При установке все контактные провода были зачищены. Это как ОТЧЕ НАШ для меня. При НЕсрабатывании стартера лампы на панели ГАСНУТ. Ещё раз проверю все соединения . Там на плюсовую клемму прикручено много проводов....Про утапливание ключа в замке....скорее всего стечение обстоятельств. Не завелась- что делать? Подёргал ключ- завелась! А так вот в чём дело! Добавлено (06.03.2022, 13:46) --------------------------------------------- эйван, я понимаю так. Если втягивающее щёлкнуло, значит ток на него пришёл. НО! Это не значит, что пятаки качественно замкнулись и ток пошёл дальше по стартеру. Если пятаки во втягивающем подгорели, то контакт будет плохим.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 14:26 | Сообщение # 2280
Димарик, если есть желание и что бы не менять всё подряд - сделай так, как делал я в своё время. Контрольную лампочку на 12 В в салоне подвесь где-нибудь, что бы была на виду. Плюсовой провод (можно тонкий) протяни к контакту обмотки втягивающего реле (это болтовой контакт с резьбой М6), а минус лампочки - на массу. Теперь, повернув ключ зажигания "на старт" ты по свечению лампочки увидишь - подаётся напряжение на неё или нет, полный накал или она горит тускло. Более того, подёргав ключ в замке ты по свечению лампочки можешь увидеть - меняется ли её накал или нет. В общем получишь больше информации о том, почему периодически проявляется неисправность.
