Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:12 | Сообщение # 221
Цитата Александр1964 ()
Нижний предел по напряжению 10.5 вольта. При падении напряжения ниже этого предела в батарее может произойти необратимый процесс,
+        Женя, сдай акамулятор и купи прибор, что можно сделать по эл части в машине без прибора?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:20 | Сообщение # 222
Та мож я его бензинщикам продам. Как светит ярко все таки. Хохма будет если это не в батарее дело. Еще позавчера крутила как наскипидаренная. Неужели так быстро могла кончится, за 2 года.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:34 | Сообщение # 223
По идее не должна если над ней сильно не издевался. Не торопись, найди тестер, а лучше купи недорогой китайский, зарядку с амперметром и погоняей заряд-разряд. Главное не разряжать в ноль.
Глядишь и воспрянет духом твой аккум.
927 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:47 | Сообщение # 224
Jenia, Женя, самый правильный вариант: заедь к акамуляторщику,  померяют плотность, нагрузочной вилкой ток и вынесут вердикт.
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:12 | Сообщение # 225
Цитата DYBLER ()
померяют плотность,
не померяет, пробок нет.
Ну что. Забрал седня из магаза 77ю Ватру, поставил, крутанул очень тяжело, но завел. Завел наверное не потому что новый, а потому что температура сегодня -10, а не как вчера -20. Так что скорее всего моя старая батарея тоже хорошая. Но почему у нее индикатор зеленым не светится?
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 22.01.2014, 19:02
Дата: Среда, 14.05.2014, 12:11 | Сообщение # 226
Поправку на температуру нужно учитывать.
АКБ - химический источник тока , температура электролита очень влияет.
Vitallinia13 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:09 | Сообщение # 227
поиском пользовался, тему всю просмотрел, но ответа на нижеследующий вопрос найти не получилось, если где-то было, ткните, пожалуйста.
Вот собственно, вопрос:
выбор пуско-зарядного устройства
бюджет: до 8000 руб. (скрипя сердцем), желательно если до 5000 руб...
задачи: заводить в лютый мороз дизельные Транзиты до 2000 г/в (некоторые долго стояли, возможно, топливная у некоторых была завоздушена)
обязательные характеристики: надежность, неприхотливость, ремонтопригодность, защита от КЗ, защита от перепутанного "+" и "-"
Вот разные устройства, которые заинтересовали:
http://www.avtoelektrika.ru/t1030.php
http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/puskovoe-ustroystvo-tambov-zpu-135/
http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/puskovoe-ustroystvo-tambov-pzu-12-24/
http://kometa-s.ru/zu-1v(pz).html (это дороже)
http://kalibr-online.ru/products/477
В силу моей некомпетентности в электрике, а тем более в электронике, а так же отсутствия опыта обращения с приборами такого типа, да и с продукцией вышеуказанных производителей вообще, мне не представляется возможным сделать верный логический выбор.
Ай нид хелп!
PS: устройство нужно ещё вчера...
transit 1998 г/в красный высокий длинный дизель
разборка Транзитов до 2000г/в в Спб +7-931-582-11-02
Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:42 | Сообщение # 228
Первое и последнее - нормальные. Все остальное - зарядные, с функцией небольшой помощи (кратковременной) при пуске.
15 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:30 | Сообщение # 229
Если возможно, посоветуйте какие-то устройства, гораздо лучше перечисленных и в ту же цену, которых я не учитывал.
а вот это, которое дороже, чем-то лучше?
и еще:
адекватна ли сумма моему запросу?
Сообщение отредактировал Vitallinia13 - Суббота, 07.11.2015, 14:31
Дата: Суббота, 07.11.2015, 15:31 | Сообщение # 230
Лучше всего - купить самоделку - вот там будет реальная мощность. Нормальная медная обмотка, хорошие диоды с радиаторами, не боящиеся перегрева из-за длительной работы, и т.д.
Ну, по крайней мере себе - я бы точно самоделку покупал, может еще докомплектовал бы сам, ну там, амперметром, вольтметром электронным, с "памятью", но то такое, уже личное.
самоделка
Или вот, чудовище промышленное: пусковое для грузовиков
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 07.11.2015, 15:33
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
