Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
Vitallinia13 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:05 | Сообщение # 241
Цитата sashalesh ()
А может проще ЭФУ отремонтировать?
Цитата axxmett ()
И подогрев поставить
Все это будет уже сделано для следующих счастливых обладателей этих двигателей за отдельную плату...
Нам только запускать нужно.
transit 1998 г/в красный высокий длинный дизель
разборка Транзитов до 2000г/в в Спб +7-931-582-11-02
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 18:24 | Сообщение # 242
ПОдскажите  люди добрые -поставил на подзарядку АБ.на клемах было 12.2В при комнатной температуре.
Батарея Ca/Ca на 75Аh по типу varta-значит на заряднике(http://www.orionspb.ru/charger/1048/)я выставил режим в 16В.и ток заряда мог бы выставить 7,5А но подумал,что спешить мне некуда и поставил ток заряда 1.5-2А.ну думаю часов 8 могу не париться.примерно поистечении этого времени ток зарядки опустится почти до нуля,а АБ забурлит-вот тогда значит АБ и зарядилась.
но это в теории.а получилось так-уже через 2 часа АБ тихонько забурлил.при этом ток заряда не упал до нуля.подождал после ущё часок-всё без изменений.пришлось выключить АБ от зарядника.т.к. боюсь взрыва.
вопрос.тихое бурление АБ малым током после двух часов заряда-это нормально?пробовал увеличивать ток заряда до 7,5А.бурление становится сильным,а ток заряда автоматом опускается до 2А.но уж очень стрёмно он бурлит((.прочитал,что плотность измеряют после заряда.поскольку полностью АБ зарядить не удалось,то померил плотность батареи как есть(заряжалась около 3 часов).
напряжение на клемах  12.61 В(после зарядки прошло 9 часов)
                      плотность 1.160  1.215  1.220  1.215  1.210  1.205  при температуре +19С
такая плотность соответствует полностью разряженой АБ.а большая разница плотности(более 0.01)означает замыкание в банке.Это значит батарею в помойку?или я что-то не так сделал или понял?
подскажите пожалуйста,а то первый раз заморочился с зарядным(
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 18:43 | Сообщение # 243
anisim86, слей электролит, заправь новый с плотностью 1,240, попробуй снова, но наверно, аккум сдох.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 19:08 | Сообщение # 244
Если 75 кипит при 1,5-2А, то емкости практически нет, на вряд ли реанимация поможет(пластины посыпались), но подозрительно что акамулятор кипит, а плотность не нагоняется.
517 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:29 | Сообщение # 245
ovbikovaDYBLER, если дать побурлить батарее часов 8 при токе 2А.ничего не произойдёт?(уже стоит 3 часа..тьфу..тьфу..тьфу и ток не падает.)батарея не греется.хочу побробовать так.
после ещё раз проверю плотность и где надо либо поменяю электролит либо добавлю готовый(до нормы в 1.27-1.28)затем попробую снова поставить на заряд.
вопрос 1:сколько АБ после  этого заряжать?
            2:нормально ли,что в процессе заряда АБ идёт выделение газов?
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:40 | Сообщение # 246
anisim86, выделение газов нормально, только без фанатизма...если сильно кипит, одна из банок замкнута.
заряжать после смены электролита-6-8 часов.
517 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:56 | Сообщение # 247
Так и есть-слабо побулькивает.Значит есть надежда на нормальный исход.буду ждать.
927 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 21:03 | Сообщение # 248
Если, как ты говориш, бурлит, то там уже все произошло--посыпались пластины в банках и перемкнули плюсовые и минусовые пластины
Если менять электролит то надо промывать батарею, но обычно это мало эфектино.
Пока не нагонишь плотность 1,27-1,28. Газы должны выделятся, но не бурлить.
517 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 21:49 | Сообщение # 249
так там и так будет плотность 1.27-1.28 wacko
я так понял заряжать нужно после лишь для того,чтобы лучше перемешался новый электролит со старым(если например в одной банке плотность 0.2 доливаешь готовый электролит с 1.27 к некоторому количеству старого до добора в 1.27-1.28)
Добавлено (04.01.2016, 21:49)
скорее не бурлит,а побулькивает.
DYBLER, проблема ещё в том,что у меня ведут себя так два разных аккумулятора(правда с одной и той же машины).может зарядник бракованный?как-то не верится,что сразу два аккума сдохли.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 00:04 | Сообщение # 250
Как было сказано выше - мыть дистилятом, потом заливать, посыпавшиеся пластины коротят, а что оба себя так ведут, то какой их возраст? На дизелях больше 3-х лет батарейки редко ходят...  sad
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
