Зарядка АКБ
Награды: 34
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:56 | Сообщение # 261
Цитата anisim86 ()
ft-master,
Плотность раствора должна находиться в диапазоне 1.25-1.29. Разброс значений по банкам не должен превышать 0.01. Если замеряемая величина
составила 1.18-1.20, то целесообразнее всего будет осуществить ее
повышение путем долива электролита плотностью 1.27...цитата с гугла...
Кстати. В абсолютно мёртвом разряженном АКБ исскуственно можно вывести эту плотность. И что? При постановке на зарядку он будет тупо кипеть ,но не примет ни грамма в себя. Как известно - мёртвые не потеют. Так вот - это не про АКБ. Он бывает и мёртвый потеет biggrin
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:04 | Сообщение # 262
Цитата ft-master ()
Если плотность в одной банке упала - я буду уверен,что аккум на помойку. Так и только так. smile
ft-master
, зачем тогда пишут про эту триклятую плотность.я о ней раньше и не слышал,а сейчас только она мне и снится.(исключительно в размере1.27-1.28). smile
тогда писали бы по типу -уход за АБ-:
1-при низком уровне электролита долить дис.воду
2-при слабом напряжении-ставь на заряд
3-не зарядилась-в топку АБ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:09 | Сообщение # 263
100% согласен, нагнать плотность это еще не все. Если пластины посыпались, то акамулятор 100 может с 1,1 за пол часа нагнать 1,27, но его хватит на 1 запуск, там уже не 100, а 30.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 06.01.2016, 00:12
517 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:13 | Сообщение # 264
wacko
927 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:23 | Сообщение # 265
Это все относится для боле иенее живого аккамулятора, ну допустим после снятия сульфатации и зарядки или после циклов разряд заряд, но если посыпались рластины, то все эти процедуры бесполезны, разве что хорошая промывка дисцилированной водой и зарядка с подгонкой плотности, но емкость акамулятора будет очень маленькая.
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:23 | Сообщение # 266
Цитата DYBLER ()
ft-master, зачем тогда пишут про эту триклятую плотность.я о ней раньше и не слышал,а сейчас только она мне и снится.(исключительно в размере1.27-1.28).
Пусть тебе лучше сиськи снятся размера как минимум три-четыре biggrin
А про плотность мы вроде всё уже разжевали. Есть конечно варианты(если эта АКБ дорога тебе,как память smile )
927 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:26 | Сообщение # 267
biggrin
Дата: Среда, 06.01.2016, 09:56 | Сообщение # 268
Цитата ovbikova ()
на пятницу планируют))))) -28 ночью
Сейчас -26   в новгороде-25   wacko
4588 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 11:37 | Сообщение # 269
Не глушите на ночь...
Цитата anisim86 ()
стоят конечно два аккума,
Должна заводиться. У меня в моторе компрессия была, если память не изменяет, 24-22-20-22.
В первую зиму, в пару к полуживой "сотке" поставил такого же "инвалида" на 74А (Medalist, с какого-то корейца, отдали за копейки). Стартер был еще обычный, Бош. Но я все силовые клеммы пропаял, вычистил, смазал. Крутил бодро (масло конечно 5W-40), но без устойчивого факела из ЭФУ НЕ ЗАВОДИЛСЯ! Аж передок подскакивал, так крутило. но без толку, ибо как сказал грузинский поэт:
Цитата
Дизель без компрессии - как брачная ночь без невесты!
А как настроил свечу - супер. Крутишь в морозяки буквально 5 секунд, пока этот огнемет до цилиндров не дойдет. Потом дрынь! И затарахтел. И третий цилиндр сразу не подхватывал, троил мотор до минимального прогрева.
517 постов
Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:51 | Сообщение # 270
Цитата
Цитата ft-master ()
Пусть тебе лучше сиськи снятся размера как минимум три-четыре biggrinА про плотность мы вроде всё уже разжевали. Есть конечно варианты(если эта АКБ дорога тебе,как память smile )
biggrin :D классно сказано.нечего добавить biggrin :D
Добавлено (07.01.2016, 21:45)
Вот к этому я и пришёл.
Добавлено (07.01.2016, 21:51)
,поскольку в феврале этим батареям будет 6 лет.
до лета надеюсь дотянут,а там на покой их.ВСЁ баста эту тему  стороной...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Beardan, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
