Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
ft-master
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:56 | Сообщение # 261
Цитата anisim86 (  ) ft-master, Плотность раствора должна находиться в диапазоне 1.25-1.29. Разброс значений по банкам не должен превышать 0.01. Если замеряемая величина составила 1.18-1.20, то целесообразнее всего будет осуществить ее повышение путем долива электролита плотностью 1.27...цитата с гугла... Кстати. В абсолютно мёртвом разряженном АКБ исскуственно можно вывести эту плотность. И что? При постановке на зарядку он будет тупо кипеть ,но не примет ни грамма в себя. Как известно - мёртвые не потеют. Так вот - это не про АКБ. Он бывает и мёртвый потеет
anisim86
517 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:04 | Сообщение # 262
Цитата ft-master (  ) Если плотность в одной банке упала - я буду уверен,что аккум на помойку. Так и только так. smile ft-master, зачем тогда пишут про эту триклятую плотность.я о ней раньше и не слышал,а сейчас только она мне и снится.(исключительно в размере1.27-1.28). тогда писали бы по типу -уход за АБ-: 1-при низком уровне электролита долить дис.воду 2-при слабом напряжении-ставь на заряд 3-не зарядилась-в топку АБ
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:09 | Сообщение # 263
Цитата ft-master (  ) Кстати. В абсолютно мёртвом разряженном АКБ исскуственно можно вывести эту плотность. И что? 100% согласен, нагнать плотность это еще не все. Если пластины посыпались, то акамулятор 100 может с 1,1 за пол часа нагнать 1,27, но его хватит на 1 запуск, там уже не 100, а 30.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 06.01.2016, 00:12
anisim86
517 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:13 | Сообщение # 264
Цитата ft-master (  ) Кстати. В абсолютно мёртвом разряженном АКБ исскуственно можно вывести эту плотность. И что? При постановке на зарядку он будет тупо кипеть ,но не примет ни грамма в себя. Как известно - мёртвые не потеют. Так вот - это не про
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:23 | Сообщение # 265
Цитата DYBLER (  ) зачем тогда пишут про эту триклятую плотность. Это все относится для боле иенее живого аккамулятора, ну допустим после снятия сульфатации и зарядки или после циклов разряд заряд, но если посыпались рластины, то все эти процедуры бесполезны, разве что хорошая промывка дисцилированной водой и зарядка с подгонкой плотности, но емкость акамулятора будет очень маленькая.
ft-master
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:23 | Сообщение # 266
Цитата DYBLER (  ) ft-master, зачем тогда пишут про эту триклятую плотность.я о ней раньше и не слышал,а сейчас только она мне и снится.(исключительно в размере1.27-1.28). Пусть тебе лучше сиськи снятся размера как минимум три-четыре А про плотность мы вроде всё уже разжевали. Есть конечно варианты(если эта АКБ дорога тебе,как память )
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:26 | Сообщение # 267
Цитата ft-master (  ) (если эта АКБ дорога тебе,как память
sergey_851
Дата: Среда, 06.01.2016, 09:56 | Сообщение # 268
Цитата ovbikova (  ) на пятницу планируют))))) -28 ночью Сейчас -26 в новгороде-25
Фелuкс
Дата: Среда, 06.01.2016, 11:37 | Сообщение # 269
Не глушите на ночь...
Цитата anisim86 (  ) стоят конечно два аккума, Должна заводиться. У меня в моторе компрессия была, если память не изменяет, 24-22-20-22. В первую зиму, в пару к полуживой "сотке" поставил такого же "инвалида" на 74А (Medalist, с какого-то корейца, отдали за копейки). Стартер был еще обычный, Бош. Но я все силовые клеммы пропаял, вычистил, смазал. Крутил бодро (масло конечно 5W-40), но без устойчивого факела из ЭФУ НЕ ЗАВОДИЛСЯ! Аж передок подскакивал, так крутило. но без толку, ибо как сказал грузинский поэт: Цитата Дизель без компрессии - как брачная ночь без невесты! А как настроил свечу - супер. Крутишь в морозяки буквально 5 секунд, пока этот огнемет до цилиндров не дойдет. Потом дрынь! И затарахтел. И третий цилиндр сразу не подхватывал, троил мотор до минимального прогрева.
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:51 | Сообщение # 270
Цитата Цитата ft-master (  ) Пусть тебе лучше сиськи снятся размера как минимум три-четыре biggrinА про плотность мы вроде всё уже разжевали. Есть конечно варианты(если эта АКБ дорога тебе,как память smile ) :D классно сказано.нечего добавить :DДобавлено (07.01.2016, 21:45) --------------------------------------------- Вот к этому я и пришёл. Добавлено (07.01.2016, 21:51) --------------------------------------------- ,поскольку в феврале этим батареям будет 6 лет. до лета надеюсь дотянут,а там на покой их.ВСЁ баста эту тему стороной...
