  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Китайский генератор
Китайский генератор
zeet Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:31 | Сообщение # 41
В сервисе сказали ротор под замену. Решил посмотреть сначала по интернету цены и не зря. Нашел ротор тесла техникс TT71378 в Акадия. Цена адекватная.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 09.04.2019, 18:18 | Сообщение # 42
И правильно wink У остальных цены прилично выше wink
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Среда, 10.04.2019, 13:18 | Сообщение # 43
Цитата zeet ()
ротор под замену
У моего 70А шлицы сносились на вакуумную помпу, прикинул - ротор, помпа, да мелочи типа подшипников - пять с половиной тыс. рублей примерно набегает. Купил Krauf all1031dd в сборе с помпой за шесть с половиной. Работает три месяца, пока без нареканий.
5083 поста
Дата: Пятница, 12.04.2019, 08:17 | Сообщение # 44
В ноябре знакомому ставил Крауф 95А, пока работает.
624 поста
Дата: Вторник, 10.03.2020, 23:18 | Сообщение # 45
Кирдык крауфу, чуть больше года отъездил. Колечки на роторе не звонятся между собой.
В связи с этим встал вопрос, который уже поднимался в "генераторной теме", но остался без ответа:
Вопрос к тем кто много игрался с генераторами
Модели Lukas A127-55
-65
-70
-25
отличаются только количеством витков обмоток статора или еще чем - нибудь.
Ротор в этих моделях стоит одинаковый или нет?
Посадочные размеры ротора одинаковые или нет?
И вообще можно крышку с ротором поставить из одной модели в другую?
Спасибо!
В-общем, по всему выходит, что мне нужен ротор Cargo 234852 на 70А, но их в продаже нет. Каталоги предлагают кучу аналогов, но они при детальном рассмотрении оказываются 55А. Размеры те же. Можно ли поставить 55А и чем это черевато, кто-нибудь знает?
3111 постов
Дата: Вторник, 10.03.2020, 23:41 | Сообщение # 46
ТОчно не скажу, но была такая у меня хрень....Купил якорь(не по номеру, а так...на базаре), поставил, и надо было сильно на газ нажимать, чтоб лампочка потухла. Поставил другой якорь(тоже покупал не вдаваясь в подробности)- только прикоснёшься к педали- лампочка сразу тухнет. Остальное на гене не менял. Вот и не знаю- стечение обстоятельств или реально якоря 70 и 55 ампер отличаются..... wacko
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 11.03.2020, 09:15 | Сообщение # 47
Димарик, на бензиновых генераторах (строительных)генераторы отличаются длинной.если 4.5 кв например 12 см то 5.5 уже будет 13.5 см.а задние крышки одинаковые.
http://vovan.by/
katastrof Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 23:16 | Сообщение # 48
Из моего опыта с китайскими генераторами. Взял cargo, месяц- реле регулятор, через неделю выбросил якорь. Денег жалко.
Transit 80D 1995 4FB
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 09:55 | Сообщение # 49
та да, то же бывло - в пути умер родной (или раньше умер, но не выявил вовремя), пришлось ставить что было -китайского производства по типу Лукас. Год не отработал - , хорошо, к тому времени родной восстановил, и вольтметр в салоне уже стоял, вовремя заметил, сменил опять - оказалось обрыв якоря, после замены якоря оказалось и регулятор погиб (электрик сказал-это следствие гибели якоря).
Что интересно- обрыв произошел на первой обмотке возле вала, сразу где намотка начинается, но не разобрав, не обнаружишь..обидно однако..
Дата: Пятница, 13.03.2020, 10:31 | Сообщение # 50
Я брал стартер Карго,ужас блин sad
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
