Генератор?
Lexar Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:10 | Сообщение # 911
сегодня разобрал генератор все провода на месте хорошо пропаяны. Напрягли щетки одна изношена больше другой. и пружины на щетках почему то по разному сопротивляются. На днях буду прозванивать. и еще полосы на кольцах не равномерные. Какой фирмы щетки лучше покупать? все равно под замену.Что еще посоветуете в нем посмотреть чтоб потом не снимать еще раз?
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1
ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 13:48 | Сообщение # 912
У меня точно такое же было. На форуме даже фотки выкладывал...
Токоведущие кольца надо глянуть... у меня они были стёрты не равномерно. Один раз поменял реле регулятор в сборе, покатался. Через какой то время опять зарядка пропала и то же что и в первый раз, щётки стёрты не равномерно. Заменил. Результат не был достигнут. Замена токоведущих колец всё решило... Удачи!
26 постов
Дата: Вторник, 01.07.2014, 23:30 | Сообщение # 913
сдал гену электрикам сеня забрал проблема была в контакте на самих щетках и неправильной установке колец. кольца сдвинули как то все пропаяли еще раз и понадежней. терь все работает. спасибо всем за советы.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 08:28 | Сообщение # 914
Всем привет,а генератор вот такой ко мне встанет? http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2136 И что там нужно переделывать?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:49 | Сообщение # 915
Встанет.
Там два провода в разъеме. Т.е. нужно к проводке приделать "фишку"  (Может есть способ проще... мне он не известен) ..
Вакуумная трубка к насосу подключается сверху , а не с торца.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:03 | Сообщение # 916
Почитай ветку форума: http://transit-club.com/forum/19-1382-1
Встанет с небольшими переделками. Фишка нужна, на разборке есть.
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:59 | Сообщение # 917
Цитата daniel077 ()
что может быть?
Щетки кончились. Была такая же ерунда. Покупай и вози с собой. Или на выходных меняй.
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:13 | Сообщение # 918
вот теперь о щётках...
они идут на конкретную модель или подхолят от других?
Добавлено (10.07.2015, 18:13)
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:17 | Сообщение # 919
Генераторы на 2,2 и 2,4 разные.
Щетки одинаковые.
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2343
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=5372
99 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:49 | Сообщение # 920
это просто писец...
3750 реле регулятор
540×2=900 подшипники
800 кольца какие то коллекторные
800 снятие-установка
800 разборка и очистка
итого:7060 рублей!!!
это вообще караул...
