Генератор?
Lexar
26 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:10 | Сообщение # 911
сегодня разобрал генератор все провода на месте хорошо пропаяны. Напрягли щетки одна изношена больше другой. и пружины на щетках почему то по разному сопротивляются. На днях буду прозванивать. и еще полосы на кольцах не равномерные. Какой фирмы щетки лучше покупать? все равно под замену.Что еще посоветуете в нем посмотреть чтоб потом не снимать еще раз?
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1 ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 13:48 | Сообщение # 912
Цитата Lexar (  ) Напрягли щетки одна изношена больше другой. и пружины на щетках почему то по разному сопротивляются. У меня точно такое же было. На форуме даже фотки выкладывал...
Цитата Lexar (  ) Что еще посоветуете в нем посмотреть чтоб потом не снимать еще раз? Токоведущие кольца надо глянуть... у меня они были стёрты не равномерно. Один раз поменял реле регулятор в сборе, покатался. Через какой то время опять зарядка пропала и то же что и в первый раз, щётки стёрты не равномерно. Заменил. Результат не был достигнут. Замена токоведущих колец всё решило... Удачи!
Lexar
26 постов
Дата: Вторник, 01.07.2014, 23:30 | Сообщение # 913
сдал гену электрикам сеня забрал проблема была в контакте на самих щетках и неправильной установке колец. кольца сдвинули как то все пропаяли еще раз и понадежней. терь все работает. спасибо всем за советы.
Рауль
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 08:28 | Сообщение # 914
Всем привет,а генератор вот такой ко мне встанет? http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2136 И что там нужно переделывать?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:49 | Сообщение # 915
Цитата Рауль (  ) а генератор вот такой ко мне встанет? Встанет.
Цитата Рауль (  ) И что там нужно переделывать? Там два провода в разъеме. Т.е. нужно к проводке приделать "фишку" (Может есть способ проще... мне он не известен) .. Вакуумная трубка к насосу подключается сверху , а не с торца.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Vova
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:03 | Сообщение # 916
Цитата Рауль (  ) Всем привет,а генератор вот такой ко мне встанет? Почитай ветку форума: http://transit-club.com/forum/19-1382-1
Встанет с небольшими переделками. Фишка нужна, на разборке есть.
sergey_851
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:59 | Сообщение # 917
Цитата daniel077 (  ) что может быть? Щетки кончились. Была такая же ерунда. Покупай и вози с собой. Или на выходных меняй.
daniel077
99 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:13 | Сообщение # 918
вот теперь о щётках... они идут на конкретную модель или подхолят от других?Добавлено (10.07.2015, 18:13) --------------------------------------------- вот теперь о щётках... они идут на конкретную модель или подхолят от других?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:17 | Сообщение # 919
Генераторы на 2,2 и 2,4 разные.
Щетки одинаковые.
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2343
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=5372
daniel077
99 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:49 | Сообщение # 920
это просто писец... 3750 реле регулятор 540×2=900 подшипники 800 кольца какие то коллекторные
800 снятие-установка 800 разборка и очистка
итого:7060 рублей!!! это вообще караул...
