Подозрительно плавится предохранитель...
Дата: Среда, 16.05.2012, 18:40 | Сообщение # 31
всім привіт,
-- как я раньше говорил,- грелись у меня преды на свет, думал старая проводка,- вот и глючит.... сделал свет по новому,- запитку взял с плюса ГЕНЫ, через предики на релюшки и на фары, управление релюшками - штатной проводкой.... всё стало супер, свет "бомба",- но было холодно,да и я, много не ездил при фарах.... но недавно когда неделю стояла жара, пришлось, около часа на фарах, возвращаться домой... не доезжая к дому минут 5 я заметил странное поведение фар, они начали подморгивать... открыв капот я учуял знакомый но уже забываемый запах,- запах плавленой пластмассы на предохранителях.... вопрос - какого хрена они опять греются ???
щасливо.
1111
961 пост
Дата: Среда, 16.05.2012, 19:01 | Сообщение # 32
ярос_лав, при перегреве металл отпускается (теряет упругость ) плс окисляется (теряет токопроводимость ) В обшем не держит сома колодка (в которую вставляется предохранитель ) Я боролся так: взял свежий предохранитель ,пояльник и ножки предохранителя облудил затем . Затем напильником или наждачкой средней зернистости зделал задиры Потом предохранитель несколько раз вставляеш на место (2-3 раза) на четвертый раз остовляеш его на месте Мне помогло
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 16.05.2012, 20:32 | Сообщение # 33
всім привіт,
-- забыл добавить,- для новой проводки я взял всё, абсолютно новое, как колодки с предами, так провода и релюхи,- разве шо лампочки старые.....преды канечно не обпаивал, но мамки в колодках позажимал, что оч туго входят преды...
щасливо.
V1tas
199 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 04:39 | Сообщение # 34
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:28 | Сообщение # 35
где реле ближнего и далнего света
MIXOH
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:16 | Сообщение # 36
Цитата dgen (  ) где реле ближнего и далнего света на вашем году не было таких реле
Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:25 | Сообщение # 37
в этом блоке предохранителей где реле ближнего и дальнего света
MIXOH
Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:42 | Сообщение # 38
dgen, сейчас вы бан получите настойчивый вы наш.....вам одного ответа мало?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:34 | Сообщение # 39
dgen, смотрим вот http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/11/9554893.jpg два одинаковых МАЛЕНЬКИХ реле справа - и есть реле БС и ДС
MIXOH
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:54 | Сообщение # 40
zh170671iaa, Саша, молодец, вот если бы еще по теме подсказал, цены б твоему ответу не было.....
