  • Страница 5 из 6
  • 6
Подозрительно плавится предохранитель...
Дата: Пятница, 13.12.2013, 09:55 | Сообщение # 41
zh170671iaa.спасибо
Дата: Пятница, 13.12.2013, 12:05 | Сообщение # 42
Цитата dgen ()
спасибо
хахах.....как-то вы избирательно подходите к чстению форума......ну да ладно, вы как найдете у себя в блоке предохранителей те реле о которых говорил zh170671iaa, вы нам обязательно сообщите и сфотографируйте, уверен многие владельцы машин 85-91 будут рады узнать что у них есть штатные реле на головной свет
Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:15 | Сообщение # 43
MIXOH, ты злой, мы тебя в еросоюз не возьмем biggrin biggrin biggrin .
mitioglo Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 07:29 | Сообщение # 44
Привет! Помогите разобраться- при сырой погоде включаю заднюю передачу-загорается и левый поворот,включаю левый поворот загорается и задняя?
TRASIT 1997 KRAB 56KW
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 10:39 | Сообщение # 45
mitioglo, 100% масса и 99% именно на фонарях
ПРОДАН!
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:15 | Сообщение # 46
Итак, проблема, горит проводка на задний ход, и именно при заселённой машине.
При простом включении зажигания все Гуд, заводишь горит....
Подскажите плиз...
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:09 | Сообщение # 47
 -- а Вы её не заселяйте,- пускай сама  живёт biggrin
 -- а если включить зажигание и подождать пару мин,- дымит или нет? лампочки задней хоть засвечиваются  при раб. моторе ? надо хорошенько осмотреть проводку на задний ход(где то сплавленые провода), или проще кинуть новый провод.
Sergei1812 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:10 | Сообщение # 48
Подскажите ребята в чем может быть проблема,плавится предохранитель на моторчик печки.
Форд Транзит 2001 г.в. 2.4 tdi
Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:18 | Сообщение # 49
Sergei1812, плохой контакт? предохранителя как вариант. Вероятно раньше были проблемы, подгорел чутка, контакты разошлись и теперь проблемы постоянно. Подожми попробуй щеки.
Да, еще качество предохранителей разное.
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 27.03.2015, 13:21
4 поста
Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:52 | Сообщение # 50
Спасибо  большое.Я уже перепаял его на свободный,вроде пока нормально.Держит.А проблема была до этого с моторчикам-заклинил.А там стаял жук.)
  • Страница 5 из 6
  • 6
