электрика
sokolova
86 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:40 | Сообщение # 31
Стартером сек 5 надо крутить ,транзит 2.5 т.д лукос 97 г . маховик, распред, насос все по меткам пробывал крутить шкиф насоса результата по запуску не улучшелось Горит чек ,кто подскажет что он хочет чтоб ему зделали?
транзит 97 2.5 т.д лукос
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 10.09.2015, 21:17 | Сообщение # 32
sokolova, С Лукасом не знаком, но как минимум пару мыслей: 1 Чек. Устранить ошибки. 2 Воздух в системе. Добиться герметичности. Ну и удачи!!!
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 21:46 | Сообщение # 33
Цитата sokolova (  ) что он хочет чтоб ему зделали? Выставить ТНВД строго по меткам. Проверить подключение датчиков. Сделать диагностику.
Цитата Kramatorsk (  ) Воздух в системе. Добиться герметичности.
sokolova
86 постов
Дата: Пятница, 11.09.2015, 18:22 | Сообщение # 34
Спасибо так и зделаю.На стеклоподьемники откуда питание идет и что за реле там стоит подскажите пожалуйста на кнопки вроде как питание идет кнопочки горят,а подьемники не работают мож кто знает в чем причина ? Преды целые
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 11.09.2015, 19:53 | Сообщение # 35
sokolova
86 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 09:27 | Сообщение # 36
СпасибоДобавлено (14.09.2015, 09:27) --------------------------------------------- Добрый день подскажите ,где разьем находится диагностику зделать транзит 2.5 т.д лукос 97г
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 09:37 | Сообщение # 37
Цитата sokolova (  ) где разьем находится диагностику зделать В блоке предохранителей.
Цитата sokolova (  ) транзит 2.5 т.д лукос 97г Что бы каждый раз не указывать авто, зайдите в свой профиль - изменить данные и укажите там все подробности.
will
564 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 02:29 | Сообщение # 38
Цитата sokolova (  ) где разьем находится диагностику зделать транзит 2.5 т.д лукос 97г он прячется за заглушкой с запасными предохранителями. очень прикольно наблюдать как его диагносты ищут : )))
шкив не крути на насосе.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
sokolova
86 постов
Дата: Четверг, 17.09.2015, 18:12 | Сообщение # 39
ОкДобавлено (17.09.2015, 18:12) --------------------------------------------- А под капотом по электрической части схемка есть ?
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 17.09.2015, 19:54 | Сообщение # 40
sokolova, Покопайтесь тут:
