электрика
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:40 | Сообщение # 31
Стартером сек 5 надо крутить ,транзит 2.5 т.д лукос 97 г . маховик, распред, насос все по меткам пробывал крутить шкиф насоса результата по запуску не улучшелось Горит чек ,кто подскажет что он хочет чтоб ему зделали?
транзит 97 2.5 т.д лукос
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 10.09.2015, 21:17 | Сообщение # 32
sokolova, С Лукасом не знаком, но как минимум пару мыслей:
1 Чек. Устранить ошибки.
2 Воздух в системе. Добиться герметичности.
Ну и удачи!!!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 10.09.2015, 21:46 | Сообщение # 33
Выставить ТНВД строго по меткам. Проверить подключение датчиков. Сделать диагностику.
86 постов
Дата: Пятница, 11.09.2015, 18:22 | Сообщение # 34
Спасибо так и зделаю.На стеклоподьемники откуда питание идет и что за реле там стоит подскажите пожалуйста на кнопки вроде как питание идет кнопочки горят,а подьемники не работают мож кто знает в чем причина ? Преды целые
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 11.09.2015, 19:53 | Сообщение # 35
sokolova, Схема в помощь
86 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 09:27 | Сообщение # 36
Спасибо
Добавлено (14.09.2015, 09:27)
Добрый день подскажите ,где разьем находится диагностику зделать транзит 2.5 т.д лукос 97г
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 09:37 | Сообщение # 37
В блоке предохранителей.
Что бы каждый раз не указывать авто, зайдите в свой профиль - изменить данные и укажите там все подробности.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 02:29 | Сообщение # 38
он прячется за заглушкой с запасными предохранителями. очень прикольно наблюдать как его диагносты ищут : )))
шкив не крути на насосе.
+79О33744696
+79О23133110
86 постов
Дата: Четверг, 17.09.2015, 18:12 | Сообщение # 39
Ок
Добавлено (17.09.2015, 18:12)
А под капотом по электрической части схемка есть ?
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 17.09.2015, 19:54 | Сообщение # 40
sokolova, Покопайтесь тут:
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, v_a, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Юра, maks85, Арсен, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3, Кристина
