электрика
sokolova
86 постов
Дата: Пятница, 18.09.2015, 05:16 | Сообщение # 41
Спасибо
транзит 97 2.5 т.д лукос
necha123
14 постов
Дата: Среда, 23.09.2015, 21:15 | Сообщение # 42
день добрый !!! Может кто подскажет что у меня за беда случилась... В один момент пропал и сигнал и омыватель лобового (хотя сами дворники работают) . говорят какое-то реле смотреть , а где его искать...хрен знает. Помогите , люди добрые.....поломал уже всю голову!!!!!!!!!!!!
форд транзит 99 г.в. 2.0 бензин евролаин
Дата: Среда, 23.09.2015, 21:30 | Сообщение # 43
necha123, нет в схеме омывателя и сигнала реле.По крайней мере на дизельных машинах. Не думаю.что появились на бензинке. Однажды на машине 95 года пропал сигнал.Я все цепи проверил-все исправно. Снял обрамление руля и оказалось,что просто отошла фишка подрулевых переключателей. Поставил на место и сигнал появился. Проверь и ты фишки подрулевых переключателей.
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 23.09.2015, 21:39 | Сообщение # 44
necha123, Для начала посмотрите предохранители.
zh170671iaa
Дата: Среда, 23.09.2015, 23:12 | Сообщение # 45
Цитата черный_чак (  ) нет в схеме омывателя и сигнала реле.По крайней мере на дизельных машинах.Не думаю.что появились на бензинке. Совершенно верно - все дело в окисленных контактах. У меня раз пропал сигнал - почистил контакты на сигнале и он опять появился, то же самое было и с омывателем.
sergey_851
Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:54 | Сообщение # 46
Цитата necha123 (  ) л и сигнал и омыватель лобового Сигнал и аварийка кажется на одном пред.
Дата: Четверг, 24.09.2015, 19:43 | Сообщение # 47
Сигнал и омыватель на разных предохранителях.У дизеля. F14 и F36 соответственно
MIXOH
Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:14 | Сообщение # 48
Цитата черный_чак (  ) Сигнал и омыватель на разных предохранителях.У дизеля. F14 и F36 соответственно Все верно, не только на разных предохранителях, но и на разных подрулевых (причем без разницы бензин/дизель) Если все остальное работает исправно, то тут просто банальное совпадение симптомов. В любом случае, для начала все-таки проверяем предохранители (хотя предохранитель сигнала скорее всего не при чем, ибо в противном случае не работала бы и "аварийка", затем непосредственно потребители (напрямую), затем уже фишки подрулевых
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:19 | Сообщение # 49
Цитата MIXOH (  ) затем уже фишки подрулевых Если не поможет - вынуть клавиши выключателей, осмотреть контакты, замкнуть куском проволоки или тонкой отверткой. В моем случае, (кнопка могла сработать с 5-го раза), помогло подгибание пластин и замена пружинки на более мягкую.
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:05 | Сообщение # 50
Здравствуйте! Хочу поднять тему про вв провода. Сейчас у меня они пробивают, новые приедут 5,11.2015г. Но дошел слух, что есть какой-то спрей, попшикал на провода и все пучком! Кто знает , что за спрей ( удаление влаги и создает пленку)???????
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
