электрика
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Пятница, 18.09.2015, 05:16 | Сообщение # 41
Спасибо
транзит 97 2.5 т.д лукос
necha123 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 23.09.2015, 21:15 | Сообщение # 42
день добрый !!! Может кто подскажет что у меня за беда случилась... В один момент пропал и сигнал и омыватель лобового (хотя сами дворники работают) . говорят какое-то реле смотреть , а где его искать...хрен знает. Помогите , люди добрые.....поломал уже всю голову!!!!!!!!!!!!
форд транзит 99 г.в. 2.0 бензин евролаин
Дата: Среда, 23.09.2015, 21:30 | Сообщение # 43
necha123, нет в схеме омывателя и сигнала реле.По крайней мере на дизельных машинах.
Не думаю.что появились на бензинке.
Однажды на машине 95 года пропал сигнал.Я все цепи проверил-все исправно.
Снял обрамление руля и оказалось,что просто отошла фишка подрулевых переключателей.
Поставил на место и сигнал появился.
Проверь и ты фишки подрулевых переключателей.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 23.09.2015, 21:39 | Сообщение # 44
necha123, Для начала посмотрите предохранители.
Дата: Среда, 23.09.2015, 23:12 | Сообщение # 45
Цитата черный_чак ()
нет в схеме омывателя и сигнала реле.По крайней мере на дизельных машинах.Не думаю.что появились на бензинке.
Совершенно верно - все дело в окисленных контактах.
У меня раз пропал сигнал - почистил контакты на сигнале и он опять появился, то же самое было и с омывателем.
Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:54 | Сообщение # 46
Сигнал и аварийка кажется на одном пред.
Дата: Четверг, 24.09.2015, 19:43 | Сообщение # 47
Сигнал и омыватель на разных предохранителях.У дизеля.
F14 и F36 соответственно
Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:14 | Сообщение # 48
Все верно, не только на разных предохранителях, но и на разных подрулевых (причем без разницы бензин/дизель)
Если все остальное работает исправно, то тут просто банальное совпадение симптомов. В любом случае, для начала все-таки проверяем предохранители (хотя предохранитель сигнала скорее всего не при чем, ибо в противном случае не работала бы и "аварийка", затем непосредственно потребители (напрямую), затем уже фишки подрулевых
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:19 | Сообщение # 49
Если не поможет - вынуть клавиши выключателей, осмотреть контакты, замкнуть куском проволоки или тонкой отверткой.
В моем случае, (кнопка могла сработать с 5-го раза), помогло подгибание пластин и замена пружинки на более мягкую.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:05 | Сообщение # 50
Здравствуйте! Хочу поднять тему про вв провода.
Сейчас у меня они пробивают, новые приедут 5,11.2015г.
Но дошел слух, что есть какой-то спрей, попшикал на провода и все пучком!
Кто знает , что за спрей ( удаление влаги и создает пленку)???????
